Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн фев 26, 2018 18:54:56
Всем мяу. Такой вопрос. Есть 3 программы: Proteus, Circuit Maker, Multisim. Есть схема
В какой программе из мною перечисленных, возможно воспроизвести данную схему(если в любой то в какой проще и быстрее)
И еще. Нужно искать аналоги советских микрух(есть ли они вообще в данных прогах), или проще функционал воспроизвести более простыми элементами?
Вт фев 27, 2018 04:03:40
Ни в какой, аналогов ИЕ12 нет.
Можно только самому создать из отдельных элементов аналог этой микросхемы, но это будет громоздко...
Вт фев 27, 2018 06:34:22
ие3 ие4 тоже нетуту... совок рулил много че наделшали круче всех
Вт фев 27, 2018 10:21:22
Ок я понял. А если не полностью моделировать а только в рамках схемы выше. Подскажите названия микрух которые есть в Proteus, Circuit Maker, Multisim и подойдут для моделирования схемы.
Вт фев 27, 2018 13:41:59
Триггеры, счётчики, логические элементы КМОП... их будет много и сказать конкретно, что понадобится, это нужно сначала схему сделать самому.
Вт фев 27, 2018 20:22:56
Кот@ писал(а):функционал воспроизвести более простыми элементами?
Исходя из этого
176ИЕ12 - два инвертора для генератора - выход 32768
- 1 4020 делитель на 64 - выход 512
- 1 4017 делитель на 4 с выходами Т1,Т2,Т3,Т4 - выход 128
- 1 4020 делитель на 128 - выход 1Hz
- 1 4017 делитель на 6
- 1 4017 делитель на 10 - выход 1/60
Разумеется можно и другим набором ИС
Пт мар 30, 2018 10:50:36
Всем привет. Задавал на прошлой странице вопрос по моделированию схемы в мультисим.
Схема
Вторая часть схемы
Описание схемы
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/polshem/chapter7/7-7.htmВот что у меня вышло
Подозреваю что не совсем правильно сэмулировал К176ИЕ12. Исправьте кто знает...И почему пробник показывает частоту в мегагерцах на кварце, который должен работать на 32.768кГц?
Пн апр 02, 2018 07:33:38
Проблема в эмуляции кварца мультисимом на частоте 32кГц
Чт апр 05, 2018 10:32:05
Есть схема
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/polshem/chapter7/7-7.htmЕе необходимо воспроизвести в proteus что я и сделал. Файл прикрепил.
В схеме надо реализовать 12 пятиминутных интервалов и 24 часовых интервала, задействовав соответственно 12 выводов с двух первых дешифраторов и 24 вывода с остальных трех. Но дешифраторы то 10 выводные. Как убрать /закоротить лишние пины?
- программатор интервалов времени.rar
Чт апр 05, 2018 11:00:32
Есть схема
Интересно, 176ИЕ12 как вы изобразили?
А просто "в воздухе" их что, оставить нельзя?
Чт апр 05, 2018 12:13:58
Взял кем-то сделанную из другой схемы.
Можно, но будет ли схема работать как в оригинале?
Чт апр 05, 2018 12:30:05
Предлагаю сделать на микроконтроллере.
Чт апр 05, 2018 12:45:14
Спасибо, уже разобрался. Можно и в воздухе оставить.
На микроконтроллере нельзя мне. Нужно сделать именно по такой схеме, курсач однако.
Вт апр 10, 2018 12:11:15
Зачем вообще симулировать кварцевый резонатор ? Ничего кроме частоты он выдать не может. А если заработает в симуляторе, не факт что заработает в натуре. Разная добротность, разное усиление в микросхеме, разные паразитные емкости монтажа и тд. Ведь он - механический элемент по-происхождению !!! Все равно повозитесь. Не морочьте себе голову - просто подключите на левый вывод по рисунку микрухи симуляторный "генератор" и двигайтесь дальше. Чаще всего приходится подбирать резистор фазосдвигающей цепи (справа от кварца) для надежного запуска.
