Как-то заменить 74AHC573
Ср апр 11, 2018 17:04:46
Существует переходник для TSOP-48 к программатору ChipProg-LPT, в котором используется 74AHC573
Можно ли как-то малой кровью из говна и палок в корпусах DIP чем-то ее заменить? Очень надо.
Re: Как-то заменить 74AHC573
Ср апр 11, 2018 17:38:26
Поищи в старых денди приставках, чтото похожее там было. Ну или на 555тм2 собрать
Ср апр 11, 2018 18:02:48
74AHC573
Кассовый аппарат "Samsung ER4615" U9 - 74HCT573.. Поскольку эти аппараты сейчас повсеместно выбросили, я думаю, найти будет- не проблема..
Ну, или "самовывозом"
зы.. Или нужна именно "AHC" - то есть "КМОП" версия ТТЛ логики?
Заменить- две штуки 155ТМ5 (7477) и буфер с тремя состояниями без инверсии.. - получится 4 корпуса, если не больше..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 11, 2018 18:15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср апр 11, 2018 18:03:40
Сори, не внимательно поглядел. На триггерах не получится, там три состояния на выходе. Если OE сигнал используется
Чт апр 12, 2018 09:42:33
Прямой аналог К1533ИР33
Функциональный аналог
(но с иным расположением управляющих входов
при подобном размещении выводов данных) К580ИР82
:beer:
Чт апр 12, 2018 09:56:37
микруха впоне доступна нуможет в другой сери при мелкой доработке меняется 373 374 коих ка гавна везде в любой рлате старой кстати с старых касах АОНах портовых буферах ISA каррт
Пн апр 16, 2018 13:10:19
Отрыл у себя 74LS373D
Подойдет такое?
Пн апр 16, 2018 13:16:09
чисти в теории пойти то пойдет но...на практике ОНИ не пин то пин -переходную платку надь сделать
смотри даташиты и рисуй в какомнить каде
учитывая что это переходник будет громохка
навелно лучше родную 573 найти и запваять пусть даже из другой серии
Пн апр 16, 2018 14:35:09
Плату для переходника разводить и травить все-равно, потому что нет ее еще. Поэтому 573 не лучше. И конечно пин-ту-пин эти микросхемы быть не могут, потому что корпуса разные.
За родной адаптер 4,5тр отдавать меня жаба душит. Сам сделаю.
