Пт май 18, 2018 18:04:12
Пт май 18, 2018 18:28:48
Линия "Audio" на которой присутствует постоянная составляющая напряжения 7...10В. замыкается через резистор сопротивлением 68...100 Ом. на землю, тем самым "подсаживая" постоянное напряжение до 3...5В., которое отслеживается домофоном. По этой же линии "Audio" управляется и замок, только теперь уже домофон поднимает постоянное напряжение на этой линии до 12В., и через пороговый элемент (стабилитрон на 10В.) открывается транзистор управляющий реле, а то в свою очередь открывает замок.divisоr писал(а):Что происходит при нажатии кнопки на вызывной панели?
Вс май 20, 2018 16:46:57
Вс май 20, 2018 17:27:01
Со слов не совсем понятно на каком входе. Вход питания панели +12В.? Схема или фото платы панели могут прояснить ситуацию.Олегыч1 писал(а):На входе по питанию к замку стоит DC-DC преобразователь с электролитом примерно на 3000 мкФ.
Вс май 20, 2018 19:37:14
Пн май 21, 2018 09:37:40
Пн май 21, 2018 10:00:51
Пн май 21, 2018 10:41:36
Пн май 21, 2018 12:23:52
korob писал(а):Линия "Audio" на которой присутствует постоянная составляющая напряжения 7...10В. замыкается через резистор сопротивлением 68...100 Ом. на землю, тем самым "подсаживая" постоянное напряжение до 3...5В., которое отслеживается домофоном.
Пн май 21, 2018 16:18:58
В принципе такое можно реализовать и без вмешательства в панель. Надо будет собрать схемку, которая будет подключена к линии "Audio" параллельно основной панели, и отслеживать изменение постоянного напряжения на этой линии. На вскидку вижу два компаратора, например на LM358, с соответствующим обвязом.divisоr писал(а):я хотел при отсутствии напряжения в сети 220 вольт, а следовательно при отключенном домофоне, собрать схему, чтобы была возможность параллельно, на кнопку подать напряжение, например 5 вольт, и при ее нажатии это напряжение получить на другом звонке.
Пн май 21, 2018 17:44:36
Пн май 21, 2018 22:10:33
korob писал(а):В принципе такое можно реализовать и без вмешательства в панель. Надо будет собрать схемку, которая будет подключена к линии "Audio" параллельно основной панели, и отслеживать изменение постоянного напряжения на этой линии.
Пн май 21, 2018 22:24:49
Можно.divisоr писал(а):Разве так можно получить информацию при нажатии на кнопку, если домофон обесточен?
Один компаратор следит за постоянкой на линии "Audio" 7...10В., и если её нет (домофон обесточен) - то подаёт в эту линию свои, скажем 5В., напряжения, и разрешает их контролировать второму компаратору. При нажатии на кнопку вызова эти 5В. "просядут" (так же как и в штатном режиме), только теперь эту "просадку" отработает второй компаратор. Естественно здесь понадобится резервный источник питания.korob писал(а):На вскидку вижу два компаратора, например на LM358, с соответствующим обвязом.
Пн май 21, 2018 22:29:14
Вт май 22, 2018 13:38:07
korob писал(а):Один компаратор следит за постоянкой на линии "Audio" 7...10В., и если её нет (домофон обесточен) - то подаёт в эту линию свои, скажем 5В., напряжения, и разрешает их контролировать второму компаратору. При нажатии на кнопку вызова эти 5В. "просядут" (так же как и в штатном режиме), только теперь эту "просадку" отработает второй компаратор. Естественно здесь понадобится резервный источник питания.
"editorVersion": "5.4.12",
"docType": "5",
"title": "New Project",
"description": "",
"colors": {},
"schematics": [
"docType": "1",
"title": "Sheet_1",
"description": "",
"dataStr": "{\"head\":{\"docType\":\"1\",\"editorVersion\":\"5.4.12\",\"c_para\":{\"Prefix Start\":\"1\"},\"c_spiceCmd\":\"null\"},\"canvas\":\"CA~1000~1000~#FFFFFF~yes~#CCCCCC~5~1000~1000~line~5~pixel~5~0~0\",\"shape\":[\"LIB~605~-485~package`NONE`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`.`~~0~frame_lib_1~~~0#@$T~N~627.640625~-889~0~#000080~Arial~~~~~comment~NO~0~start~gge92~0#@$T~P~627.6484375~-899.703125~0~#000080~Arial~~~~~comment~.~0~start~gge94~0#@$PT~M 261 -876 L 261 -886 M 261 -90 L 261 -80 M 457 -876 L 457 -886 M 457 -90 L 457 -80 M 653 -876 L 653 -886 M 653 -90 L 653 -80 M 849 -876 L 849 -886 M 849 -90 L 849 -80 M 1045 -876 L 1045 -886 M 1045 -90 L 1045 -80 M 65 -680 L 55 -680 M 1194 -680 L 1204 -680 M 65 -484 L 55 -484 M 1194 -484 L 1204 -484 M 65 -288 L 55 -288 M 1194 -288 L 1204 -288 M 65 -92 L 55 -92 M 1194 -92 L 1204 -92~#880000~1~0~none~frame_tick_1~0#@$T~L~56.5~-778~0~#880000~~~~~~comment~A~1~start~frame_tick_2~0#@$T~L~1195.5~-778~0~#880000~~~~~~comment~A~1~start~frame_tick_3~0#@$T~L~56.5~-582~0~#880000~~~~~~comment~B~1~start~frame_tick_4~0#@$T~L~1195.5~-582~0~#880000~~~~~~comment~B~1~start~frame_tick_5~0#@$T~L~56.5~-386~0~#880000~~~~~~comment~C~1~start~frame_tick_6~0#@$T~L~1195.5~-386~0~#880000~~~~~~comment~C~1~start~frame_tick_7~0#@$T~L~56.5~-190~0~#880000~~~~~~comment~D~1~start~frame_tick_8~0#@$T~L~1195.5~-190~0~#880000~~~~~~comment~D~1~start~frame_tick_9~0#@$T~L~163~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~1~1~start~frame_tick_10~0#@$T~L~163~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~1~1~start~frame_tick_11~0#@$T~L~359~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~2~1~start~frame_tick_12~0#@$T~L~359~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~2~1~start~frame_tick_13~0#@$T~L~555~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~3~1~start~frame_tick_14~0#@$T~L~555~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~3~1~start~frame_tick_15~0#@$T~L~751~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~4~1~start~frame_tick_16~0#@$T~L~751~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~4~1~start~frame_tick_17~0#@$T~L~947~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~5~1~start~frame_tick_18~0#@$T~L~947~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~5~1~start~frame_tick_19~0#@$R~65~-876~~~1129~786~#880000~1~0~none~frame_innerbox_1~0#@$R~55~-886~~~1149~806~#880000~1~0~none~frame_outbox_1~0#@$R~794~-170~~~400~80~#880000~1~0~none~frame_hitarea_1~0#@$PL~794 -130 1194 -130~#880000~1~0~none~gge150~0#@$PL~794 -110 1194 -110~#880000~1~0~none~gge151~0#@$PL~1114 -170 1114 -130~#880000~1~0~none~gge152~0#@$PL~1074 -130 1074 -110~#880000~1~0~none~gge153~0#@$PL~989 -110 989 -90~#880000~1~0~none~gge154~0#@$T~L~799~-158~0~#880000~~8pt~~~~comment~TITLE:~1~start~gge155~0#@$T~L~804~-140~0~#0000FF~~10pt~~~~comment~New Schematic~1~start~frame_title_1~0#@$T~L~1120~-144~0~#880000~~8pt~~~~comment~REV:~1~start~gge158~0#@$T~L~1151~-143~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~1.0~1~start~frame_version_1~0#@$T~L~799~-115~0~#880000~~8pt~~~~comment~Date:~1~start~gge161~0#@$T~L~849~-115~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~2018-05-22~1~start~frame_date_1~0#@$T~L~1079~-115~0~#880000~~8pt~~~~comment~Sheet:~1~start~gge164~0#@$T~L~1124~-115~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~1/1~1~start~frame_sheet_1~0#@$T~L~799~-95~0~#880000~~8pt~~~~comment~EasyEDA V5.4.12~1~start~frame_product_1~0#@$T~L~999~-95~0~#880000~~8pt~~~~comment~Drawn By:~1~start~gge168~0#@$T~L~1064~-95~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~Your Name~1~start~frame_drawn_1~0\",\"LIB~680~350~package`THREE_IO`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`U`~~0~gge170~485098e81f25444f8a6ca187fa20e014~67cd38fa4b01451899d8044ab440a273~0#@$T~N~690~304~0~#000080~Arial~~~~~comment~COMPARATOR~1~start~gge172~0#@$T~P~720~290~0~#000080~Arial~~~~~comment~U1~1~start~gge174~0#@$PL~680 310 680 330~#8D2323~1~0~none~gge176~0#@$PL~680 330 680 370~#8D2323~1~0~none~gge177~0#@$PL~680 370 680 390~#8D2323~1~0~none~gge178~0#@$PL~680 390 760 390~#8D2323~1~0~none~gge179~0#@$PL~760 390 780 370~#8D2323~1~0~none~gge180~0#@$PL~780 370 780 350~#8D2323~1~0~none~gge181~0#@$PL~780 350 780 330~#8D2323~1~0~none~gge182~0#@$PL~780 330 760 310~#8D2323~1~0~none~gge183~0#@$PL~760 310 680 310~#8D2323~1~0~none~gge184~0#@$PL~680 330 660 330~#8D2323~1~0~none~gge185~0#@$PL~680 370 660 370~#8D2323~1~0~none~gge186~0#@$PL~780 350 800 350~#8D2323~1~0~none~gge187~0#@$P~show~2~P$1~800~350~180~gge188~0^^800~350^^M 800 350 h 0~#8D2323^^0~803~353~0~P$1~start~~^^0~794~349~0~P$1~end~~^^0~797~350^^0~M 800 353 L 803 350 L 800 347#@$P~show~1~P$2~660~330~180~gge195~0^^660~330^^M 660 330 h 0~#8D2323^^0~663~333~0~P$2~start~~^^0~654~329~0~P$2~end~~^^0~657~330^^0~M 660 333 L 663 330 L 660 327#@$P~show~1~P$3~660~370~180~gge202~0^^660~370^^M 660 370 h 0~#8D2323^^0~663~373~0~P$3~start~~^^0~654~369~0~P$3~end~~^^0~657~370^^0~M 660 373 L 663 370 L 660 367#@$T~L~660~320~0~#8D2323~~5~ ~ ~ ~comment~a~1~start~gge209~0#@$T~L~660~380~0~#8D2323~~5~ ~ ~ ~comment~b~1~start~gge211~0#@$T~L~790~340~0~#8D2323~~5~ ~ ~ ~comment~U~1~start~gge213~0\",\"LIB~810~360~package`BELL-5`description``timeStamp`1452586678`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`B`~~0~gge220~a4f20dcf5c8d4e1d88172183f43397aa~f15763e71f4345439ab77b6787bd90ce~0#@$T~N~808~337~0~#000080~Arial~~~~~comment~BEEP~1~start~gge222~0#@$T~P~808~328~0~#000080~Arial~~~~~comment~B1~1~start~gge224~0#@$PL~815 348 815 363~#0000FF~1~0~none~gge226~0#@$PL~815 363 817 363~#0000FF~1~0~none~gge227~0#@$PL~815 348 820 348 830 340 830 370 820 363 817 363~#0000FF~1~0~none~gge228~0#@$P~show~0~1~800~350~180~gge229~0^^800~350^^M 800 350 h 15~#000000^^1~818~353~0~P~start~~^^0~809~349~0~1~end~~^^0~812~350^^0~M 815 353 L 818 350 L 815 347#@$P~show~0~2~800~360~180~gge236~0^^800~360^^M 800 360 h 15~#000000^^1~818~363~0~G~start~~^^0~809~359~0~2~end~~^^0~812~360^^0~M 815 363 L 818 360 L 815 357\",\"W~660 330 595 330 595 290~#008800~1~0~none~gge243~0\",\"R~515~430~~~260~60~#000000~1~0~none~gge244~0\",\"E~540~475~5~5~#000000~1~0~none~gge245~0\",\"E~585~475~5~5~#000000~1~0~none~gge246~0\",\"E~625~475~5~5~#000000~1~0~none~gge247~0\",\"E~670~475~5~5~#000000~1~0~none~gge248~0\",\"T~L~520~457~0~#FF0000~~9pt~~~~comment~+12V~1~start~gge249~0\",\"T~L~565~457~0~#999999~~9pt~bold~~~comment~Audio~1~start~gge251~0\",\"T~L~610~457~0~#FF6600~~9pt~bold~~~comment~Video~1~start~gge253~0\",\"T~L~655~457~0~#000000~~9pt~bold~~~comment~GND~1~start~gge255~0\",\"LIB~20~0~package`BATTERY-4`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`Q&J`BOM_Manufacturer Part`CR2032-BS-5-1`BOM_LCSC`C70379`image`//image.lceda.cn/szlcsc/C70379.jpg`spicePre`B`~~0~gge257~92e22450b3fdad73ab92a73ff5eda2d6~dac0f70f9bae156217e95c2973f4bb04~0#@$T~N~14.28125~-12~0~#000080~Arial~~~~~comment~CR2032-BS-5-1~1~start~gge259~0#@$T~P~14.2890625~-21.140625~0~#000080~Arial~~~~~comment~B2~1~start~gge261~0#@$PL~15 -9 15 7~#880000~1~0~none~gge263~0#@$PL~18 -5 18 4~#880000~1~0~none~gge264~0#@$PL~21 -9 21 7~#880000~1~0~none~gge265~0#@$PL~24 -5 24 4~#880000~1~0~none~gge266~0#@$P~show~1~1~0~0~180~gge267~0^^0~0^^M 0 -0 h15~#000000^^0~20~3~0~1~start~~^^1~10~-1~0~1~end~~^^0~12~0^^0~M 15 3 L 18 0 L 15 -3#@$P~show~1~2~40~0~0~gge274~0^^40~0^^M 40 -0 h-15~#000000^^0~20~3~0~2~end~~^^1~30~-1~0~2~start~~^^0~28~0^^0~M 25 -3 L 22 0 L 25 3\",\"LIB~565~290~package`52.2MMX38MM`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`ReliaPro`BOM_Manufacturer Part`No.7 battery3Section side by side battery box`BOM_LCSC`C9091`image`//image.lceda.cn/szlcsc/C9091.jpg`spicePre`B`~180~0~gge305~e57fb0d9e8a94e9980e761dba538c1fa~aaf24ecf73c24dcd939e03dfbd481f68~0#@$T~N~520~264.28125~0~#000080~Arial~~~~~comment~4.5V Battery box (3AA)~1~start~gge307~0#@$T~P~555.0078125~254.28125~0~#000080~Arial~~~~~comment~BT1~0~start~gge309~0#@$R~545~270~2~2~30~30~#880000~1~0~none~gge311~0#@$P~show~0~1~595~290~0~gge312~0^^595~290^^M 595 290 h -20~#880000^^1~573~293~0~VCC~end~~^^1~580~289~0~1~start~~^^0~578~290^^0~M 575 287 L 572 290 L 575 293#@$P~show~0~2~595~280~0~gge319~0^^595~280^^M 595 280 h -20~#880000^^1~573~283~0~GND~end~~^^1~580~279~0~2~start~~^^0~578~280^^0~M 575 277 L 572 280 L 575 283\",\"W~670 480 670 520 485 520 485 225 650 225 650 280 595 280~#008800~1~0~none~gge326~0\",\"W~800 360 800 520 670 520~#008800~1~0~none~gge327~0\",\"T~L~727.14~476.41~270~#000000~~9pt~undefined~undefined~~comment~220V\\\\nPower\\\\nInput~1~~gge330~0\",\"E~765~475~5~5~#000000~1~0~none~gge332~0\",\"E~765~445~5~5~#000000~1~0~none~gge333~0\",\"PL~700 440 700 480~#666666~1~1~none~gge341~0\",\"LIB~430~390~package`RELAY-T9A`description`SPDT relay (COM-00101)`Contributor`SparkFun`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`U`~~0~gge342~3409cd2c4f2f4678978a2d976b7a911e~95f76e3a961640f9b327657991a816cb~0#@$T~N~410~354~0~#000080~Arial~~~~~comment~RELAY1~1~start~gge344~0#@$T~P~419.2890625~347.859375~0~#000080~Arial~~~~~comment~U2~0~start~gge346~0#@$PL~450 360 450 370~#8D2323~1~0~none~gge348~0#@$PL~450 370 450 390~#8D2323~1~0~none~gge349~0#@$PL~450 390 450 410~#8D2323~1~0~none~gge350~0#@$PL~450 410 450 420~#8D2323~1~0~none~gge351~0#@$PL~450 420 400 420~#8D2323~1~0~none~gge352~0#@$PL~400 420 400 410~#8D2323~1~0~none~gge353~0#@$PL~400 410 400 370~#8D2323~1~0~none~gge354~0#@$PL~400 370 400 360~#8D2323~1~0~none~gge355~0#@$PL~400 360 450 360~#8D2323~1~0~none~gge356~0#@$A~M 410 383 A 6.52 6.52 0 0 0 410 370~~#8D2323~1~0~none~gge357~0#@$A~M 410 377 A 3.13 3.13 0 1 0 410 383~~#8D2323~1~0~none~gge358~0#@$A~M 410 393 A 8.31 8.31 0 0 0 410 377~~#8D2323~1~0~none~gge359~0#@$A~M 410 387 A 3.13 3.13 0 1 0 410 393~~#8D2323~1~0~none~gge360~0#@$A~M 410 403 A 8.33 8.33 0 0 0 410 387~~#8D2323~1~0~none~gge361~0#@$A~M 410 397 A 3.13 3.13 0 1 0 410 403~~#8D2323~1~0~none~gge362~0#@$A~M 410 410 A 6.52 6.52 0 0 0 410 397~~#8D2323~1~0~none~gge363~0#@$PL~450 370 430 370~#8D2323~1~0~none~gge364~0#@$PL~430 370 430 380~#8D2323~1~0~none~gge365~0#@$PL~450 410 430 410~#8D2323~1~0~none~gge366~0#@$PL~430 410 430 400~#8D2323~1~0~none~gge367~0#@$PL~450 390 440 390~#8D2323~1~0~none~gge368~0#@$PL~440 390 433 383~#8D2323~1~0~none~gge369~0#@$PL~430 380 433 377~#8D2323~1~0~none~gge370~0#@$PL~430 380 427 377~#8D2323~1~0~none~gge371~0#@$PL~430 400 433 403~#8D2323~1~0~none~gge372~0#@$PL~430 400 427 403~#8D2323~1~0~none~gge373~0#@$PL~400 370 410 370~#8D2323~1~0~none~gge374~0#@$PL~400 410 410 410~#8D2323~1~0~none~gge375~0#@$P~show~0~COIL2~390~410~180~gge376~0^^390~410^^M 390 410 h 10~#8D2323^^0~403~413~0~COIL2~start~~^^0~394~409~0~COIL2~end~~^^0~397~410^^0~M 400 413 L 403 410 L 400 407#@$P~show~0~MAIN~460~390~0~gge383~0^^460~390^^M 460 390 h -10~#8D2323^^0~447~393~0~MAIN~end~~^^0~456~389~0~MAIN~start~~^^0~453~390^^0~M 450 387 L 447 390 L 450 393#@$P~show~0~NO~460~410~0~gge390~0^^460~410^^M 460 410 h -10~#8D2323^^0~447~413~0~NO~end~~^^0~456~409~0~NO~start~~^^0~453~410^^0~M 450 407 L 447 410 L 450 413#@$P~show~0~NC~460~370~0~gge397~0^^460~370^^M 460 370 h -10~#8D2323^^0~447~373~0~NC~end~~^^0~456~369~0~NC~start~~^^0~453~370^^0~M 450 367 L 447 370 L 450 373#@$P~show~0~COIL1~390~370~180~gge404~0^^390~370^^M 390 370 h 10~#8D2323^^0~403~373~0~COIL1~start~~^^0~394~369~0~COIL1~end~~^^0~397~370^^0~M 400 373 L 403 370 L 400 367\",\"LIB~640~570~package`2P-5.08`nameAlias`Value`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`I`spiceSymbolName`Isin`~~0~gge416~3f7b93c2d81541679400a1ba499bc162~8565adecfe95486993b4b82024db8076~0#@$T~N~652~582.703125~0~#000080~Arial~~~~~comment~220V~1~start~gge418~0#@$T~P~652~573.5703125~0~#000080~Arial~~~~~comment~I1~1~start~gge420~0#@$E~640~570~10~10~#880000~1~0~none~gge422~0#@$P~show~0~2~640~590~270~gge423~0^^640~590^^M 640 580 v 10~#000000^^0~640~576~270~2~start~~^^0~636~584~270~2~end~~^^0~640~603^^0~M 643 600 L 640 597 L 637 600#@$PL~640 578 638 576~#880000~1~0~none~gge430~0#@$PL~640 578 642 576~#880000~1~0~none~gge431~0#@$P~show~0~1~640~550~90~gge432~0^^640~550^^M 640 560 v -10~#880000^^0~640~562~270~1~end~~^^0~636~556~270~1~start~~^^0~640~537^^0~M 637 540 L 640 543 L 643 540#@$PL~640 578 640 562~#880000~1~0~none~gge439~0\",\"W~390 410 390 595 610 595 610 550 780 550 780 475 770 475~#008800~1~0~none~gge441~0\",\"W~390 370 345 370 345 635 640 635 640 590 795 590 795 445 770 445~#008800~1~0~none~gge443~0\",\"W~460 370 660 370~#008800~1~0~none~gge455~0\",\"LIB~715~680~package`AXIAL-0.3`nameAlias`Value(Ω)`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`R`spiceSymbolName`Res_AXIAL-0.3(1/8W)_US`~~0~gge456~0437d6ea43a344008eabc8b31fcec72b~2191314250ed43a796b57d45825575c3~0#@$T~N~709~672~0~#000080~Arial~~~~~comment~100~1~start~gge458~0#@$T~P~709~662~0~#000080~Arial~~~~~comment~R1~1~start~gge460~0#@$PL~730 680 727 685~#A00000~1~0~none~gge462~0#@$PL~722 675 717 685~#A00000~1~0~none~gge463~0#@$PL~727 685 722 675~#A00000~1~0~none~gge464~0#@$P~show~0~2~735~680~0~gge465~0^^735~680^^M 735 680 h -5~#800^^0~726~680~0~2~end~~^^0~734~676~0~2~start~~^^0~733~680^^0~M 730 677 L 727 680 L 730 683#@$PL~708 685 703 675~#A00000~1~0~none~gge472~0#@$PL~717 685 713 675~#A00000~1~0~none~gge473~0#@$PL~713 675 708 685~#A00000~1~0~none~gge474~0#@$PL~703 675 700 680~#A00000~1~0~none~gge475~0#@$P~show~0~1~695~680~180~gge476~0^^695~680^^M 695 680 h 5~#800^^0~704~680~0~1~start~~^^0~696~676~0~1~end~~^^0~697~680^^0~M 700 683 L 703 680 L 700 677\",\"LIB~665~680~package`KEY-6.0*6.0-3`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`ReliaPro`BOM_Manufacturer Part`6*6*5 Silicone silent key button`spicePre`K`~~0~gge512~fe4323775b1c4dfd9cb8fa3aec1fce2f~71ebc24a09d1257d1f84da2000dcec4d~0#@$T~N~653~666~0~#000080~Arial~~~~~comment~6*6*5 Silicone silent key button~0~start~gge514~0#@$T~P~653~656~0~#000080~Arial~~~~~comment~KEY1~0~start~gge516~0#@$P~show~1~1~635~680~180~gge518~0^^635~680^^M 635 680 h 10~#000000^^0~650~683~0~1~start~~^^1~645~679~0~1~end~~^^0~642~680^^0~M 645 683 L 648 680 L 645 677#@$P~show~1~2~695~680~0~gge525~0^^695~680^^M 695 680 h -10~#000000^^0~680~683~0~2~end~~^^1~685~679~0~2~start~~^^0~688~680^^0~M 685 677 L 682 680 L 685 683#@$PG~650 672 650 673 680 673 680 672 669 672 669 669 661 669 661 672~#880000~1~0~#880000~gge532~0#@$A~M 656 679 A 3 3 0 1 0 656 679.01~~#880000~1~0~none~gge533~0#@$A~M 680 679 A 3 3 0 1 0 680 679.01~~#880000~1~0~none~gge534~0#@$PL~645 680 649 680~#000000~1~0~none~gge535~0#@$PL~685 680 681 680~#000000~1~0~none~gge536~0\",\"W~735 680 745 680 745 520~#008800~1~0~none~gge540~0\",\"LIB~725~765~package`NONE`description``Contributor`KiCAD`license`https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`M`~90~0~gge542~~9a3ab10ae3d24364adb83b23f9cf37a1~0#@$T~N~705.359375~751.984375~0~#000080~Arial~~~~~comment~Microphone~1~start~gge544~0#@$T~P~705.36~742.86~0~#000080~Arial~~~~~comment~MK1~0~start~gge546~0#@$P~show~~1~735~765~0~gge548~0^^735~765^^M 735 765 h -10~#840000^^0~724.9~769.25~0~-~end~monospace~6.5pt^^1~734~764~0~1~start~monospace~6.5pt^^0~728~765^^0~M 725 762 L 722 765 L 725 768#@$P~show~~2~695~765~180~gge555~0^^695~765^^M 695 765 h 10~#840000^^0~705.1~769.25~0~+~start~monospace~6.5pt^^1~696~764~0~2~end~monospace~6.5pt^^0~702~765^^0~M 705 768 L 708 765 L 705 762#@$A~M 715 755 A 10 10 0 1 0 715.4432 755.0098~~#840000~1~0~none~gge562~0#@$PL~705 775 725 775~#840000~1~0~none~gge563~0#@$PL~700 764 700 762~#840000~1~0~none~gge564~0#@$PL~699 763 701 763~#840000~1~0~none~gge565~0\",\"LIB~625~765~package`AXIAL-0.3`nameAlias`Value(Ω)`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`R`spiceSymbolName`Res_AXIAL-0.3(1/8W)_US`~~0~gge569~0437d6ea43a344008eabc8b31fcec72b~2191314250ed43a796b57d45825575c3~0#@$T~N~619~757~0~#000080~Arial~~~~~comment~100~1~start~gge571~0#@$T~P~619~747~0~#000080~Arial~~~~~comment~R2~1~start~gge573~0#@$PL~640 765 637 770~#A00000~1~0~none~gge575~0#@$PL~632 760 627 770~#A00000~1~0~none~gge576~0#@$PL~637 770 632 760~#A00000~1~0~none~gge577~0#@$P~show~0~2~645~765~0~gge578~0^^645~765^^M 645 765 h -5~#800^^0~636~765~0~2~end~~^^0~644~761~0~2~start~~^^0~643~765^^0~M 640 762 L 637 765 L 640 768#@$PL~618 770 613 760~#A00000~1~0~none~gge585~0#@$PL~627 770 623 760~#A00000~1~0~none~gge586~0#@$PL~623 760 618 770~#A00000~1~0~none~gge587~0#@$PL~613 760 610 765~#A00000~1~0~none~gge588~0#@$P~show~0~1~605~765~180~gge589~0^^605~765^^M 605 765 h 5~#800^^0~614~765~0~1~start~~^^0~606~761~0~1~end~~^^0~607~765^^0~M 610 768 L 613 765 L 610 762\",\"LIB~645~745~package`CAP-D3.0XF1.5`nameAlias`Value(F)`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`C`spiceSymbolName`Capacitor`~180~0~gge648~3be70c39fc17710bbd9ec7d4eec60772~58b252c665114889b51c01613a5fed11~0#@$T~N~654.1875~758~0~#000080~Arial~~~~~comment~1u~0~start~gge650~0#@$T~P~654.2~748~0~#000080~Arial~~~~~comment~C1~1~start~gge652~0#@$PL~645 755 645 749~#8D2323~1~0~none~gge654~0#@$PL~645 735 645 742~#8D2323~1~0~none~gge655~0#@$R~637.5~742.2~~~14.7~1.8~#8D2323~1~0~#8D2323~gge656~0#@$R~637.5~747.2~~~14.7~1.8~#8D2323~1~0~none~gge657~0#@$P~show~0~1~645~765~90~gge658~0^^645~765^^M 645 765 v -10~#8D2323^^0~648~752~270~1~start~~^^0~644~761~270~1~end~~^^0~645~752^^0~M 642 755 L 645 758 L 648 755#@$P~show~0~2~645~725~270~gge665~0^^645~725^^M 645 725 v 10~#8D2323^^0~648~738~270~2~end~~^^0~644~729~270~2~start~~^^0~645~738^^0~M 648 735 L 645 732 L 642 735#@$R~648~752.9~~~4~0.1~#8D2323~1~0~#8D2323~gge672~0#@$R~649.9~751~~~0.1~4~#8D2323~1~0~#8D2323~gge673~0\",\"W~645 765 695 765~#008800~1~0~none~gge674~0\",\"W~635 680 585 680 585 705 645 705 645 725~#008800~1~0~none~gge676~0\",\"W~735 765 785 765 785 680 745 680~#008800~1~0~none~gge678~0\",\"R~510~645~~~305~165~#000000~1~0~none~gge680~0\",\"W~460 390 470 390 470 550 585 550 585 680~#008800~1~0~none~gge682~0\",\"W~585 480 585 535 460 535 460 410~#008800~1~0~none~gge685~0\",\"LIB~440~725~package`RELAY-T9A`description`SPDT relay (COM-00101)`Contributor`SparkFun`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`U`~~0~gge687~3409cd2c4f2f4678978a2d976b7a911e~95f76e3a961640f9b327657991a816cb~0#@$T~N~420~689~0~#000080~Arial~~~~~comment~RELAY1~1~start~gge689~0#@$T~P~429.2890625~682.859375~0~#000080~Arial~~~~~comment~U3~0~start~gge691~0#@$PL~460 695 460 705~#8D2323~1~0~none~gge693~0#@$PL~460 705 460 725~#8D2323~1~0~none~gge694~0#@$PL~460 725 460 745~#8D2323~1~0~none~gge695~0#@$PL~460 745 460 755~#8D2323~1~0~none~gge696~0#@$PL~460 755 410 755~#8D2323~1~0~none~gge697~0#@$PL~410 755 410 745~#8D2323~1~0~none~gge698~0#@$PL~410 745 410 705~#8D2323~1~0~none~gge699~0#@$PL~410 705 410 695~#8D2323~1~0~none~gge700~0#@$PL~410 695 460 695~#8D2323~1~0~none~gge701~0#@$A~M 420 718 A 6.52 6.52 0 0 0 420 705~~#8D2323~1~0~none~gge702~0#@$A~M 420 712 A 3.13 3.13 0 1 0 420 718~~#8D2323~1~0~none~gge703~0#@$A~M 420 728 A 8.31 8.31 0 0 0 420 712~~#8D2323~1~0~none~gge704~0#@$A~M 420 722 A 3.13 3.13 0 1 0 420 728~~#8D2323~1~0~none~gge705~0#@$A~M 420 738 A 8.33 8.33 0 0 0 420 722~~#8D2323~1~0~none~gge706~0#@$A~M 420 732 A 3.13 3.13 0 1 0 420 738~~#8D2323~1~0~none~gge707~0#@$A~M 420 745 A 6.52 6.52 0 0 0 420 732~~#8D2323~1~0~none~gge708~0#@$PL~460 705 440 705~#8D2323~1~0~none~gge709~0#@$PL~440 705 440 715~#8D2323~1~0~none~gge710~0#@$PL~460 745 440 745~#8D2323~1~0~none~gge711~0#@$PL~440 745 440 735~#8D2323~1~0~none~gge712~0#@$PL~460 725 450 725~#8D2323~1~0~none~gge713~0#@$PL~450 725 443 718~#8D2323~1~0~none~gge714~0#@$PL~440 715 443 712~#8D2323~1~0~none~gge715~0#@$PL~440 715 437 712~#8D2323~1~0~none~gge716~0#@$PL~440 735 443 738~#8D2323~1~0~none~gge717~0#@$PL~440 735 437 738~#8D2323~1~0~none~gge718~0#@$PL~410 705 420 705~#8D2323~1~0~none~gge719~0#@$PL~410 745 420 745~#8D2323~1~0~none~gge720~0#@$P~show~0~COIL2~400~745~180~gge721~0^^400~745^^M 400 745 h 10~#8D2323^^0~413~748~0~COIL2~start~~^^0~404~744~0~COIL2~end~~^^0~407~745^^0~M 410 748 L 413 745 L 410 742#@$P~show~0~MAIN~470~725~0~gge728~0^^470~725^^M 470 725 h -10~#8D2323^^0~457~728~0~MAIN~end~~^^0~466~724~0~MAIN~start~~^^0~463~725^^0~M 460 722 L 457 725 L 460 728#@$P~show~0~NO~470~745~0~gge735~0^^470~745^^M 470 745 h -10~#8D2323^^0~457~748~0~NO~end~~^^0~466~744~0~NO~start~~^^0~463~745^^0~M 460 742 L 457 745 L 460 748#@$P~show~0~NC~470~705~0~gge742~0^^470~705^^M 470 705 h -10~#8D2323^^0~457~708~0~NC~end~~^^0~466~704~0~NC~start~~^^0~463~705^^0~M 460 702 L 457 705 L 460 708#@$P~show~0~COIL1~400~705~180~gge749~0^^400~705^^M 400 705 h 10~#8D2323^^0~413~708~0~COIL1~start~~^^0~404~704~0~COIL1~end~~^^0~407~705^^0~M 410 708 L 413 705 L 410 702\",\"W~400 705 390 705 390 595~#008800~1~0~none~gge757~0\",\"W~400 745 345 745 345 635~#008800~1~0~none~gge759~0\",\"LIB~475~840~package`NONE`spicePre`X`nameAlias`Model`BOM_Manufacturer Part`?`spiceSymbolName`BATTERY_LEADACID_12V_7AH`~~0~gge764~~09121bbfc5be42f78fcbdd87123ab727~0#@$T~N~487~853~0~#000080~Arial~~~~~comment~BATTERY_LEADACID_12V_7AH~0~start~gge766~0#@$T~P~495~844~0~#000080~Arial~~~~~comment~12V~1~start~gge768~0#@$P~show~0~1~475~820~90~gge770~0^^475~820^^M 475 820 v 10~#880000^^0~478~833~270~+~end~~^^0~474~824~270~+~start~~^^0~475~827^^0~M 472 830 L 475 833 L 478 830#@$P~show~0~2~475~860~270~gge777~0^^475~860^^M 475 860 v -10~#880000^^0~478~847~270~-~start~~^^0~474~856~270~-~end~~^^0~475~853^^0~M 478 850 L 475 847 L 472 850#@$PL~465 842.5 485 842.5~#880000~2~0~none~gge784~0#@$PL~465 831 485 831~#880000~2~0~none~gge785~0#@$PL~469 836.5 481 836.5~#880000~2~0~none~gge786~0#@$PL~469 849 481 849~#880000~2~0~none~gge787~0\",\"W~470 705 475 705 475 820~#008800~1~0~none~gge788~0\",\"W~475 860 860 860 860 520 800 520~#008800~1~0~none~gge789~0\",\"W~605 765 560 765 560 725 470 725~#008800~1~0~none~gge792~0\",\"W~540 480 540 745 470 745~#008800~1~0~none~gge799~0\",\"PL~785 435 885 435~#000000~6~0~none~gge805~0\",\"T~L~895~437.140625~0~#000000~~14pt~bold~undefined~~comment~Монитор~1~start~gge806~0\",\"PL~825 730 925 730~#000000~6~0~none~gge811~0\",\"T~L~940~730.000625~0~#000000~~14pt~bold~undefined~~comment~Кнопка вызова~1~start~gge813~0\",\"J~345~635~2.5~#CC0000~gge760~0\",\"J~585~680~2.5~#CC0000~gge683~0\",\"J~745~680~2.5~#CC0000~gge679~0\",\"J~645~765~2.5~#CC0000~gge675~0\",\"J~640~590~2.5~#CC0000~gge449~0\",\"J~640~550~2.5~#CC0000~gge446~0\",\"J~670~520~2.5~#CC0000~gge328~0\",\"J~745~520~2.5~#CC0000~gge541~0\",\"J~390~595~2.5~#CC0000~gge758~0\",\"J~800~520~2.5~#CC0000~gge790~0\",\"AR~part_arrowhead~785~435~gge802~180~M 785 435 L 789 443 L 777 435 L 789 427 Z ~#333333~0\",\"AR~part_arrowhead~825~730~gge810~180~M 825 730 L 829 738 L 817 730 L 829 722 Z ~#333333~0\"],\"BBox\":{\"x\":55,\"y\":-887.5,\"width\":1149,\"height\":1751.5},\"colors\":{}}"
Вт май 22, 2018 14:06:12
Вт май 22, 2018 15:04:53
Вт май 22, 2018 15:17:23
Вт май 22, 2018 17:12:17
