мультиметр м-830в, там шунт есть до 10 ампер. Есть еще один мультик но я его спалил
Хотите спалить второй?
Лампочку вместо этого резистора ставить? 5w 12вольт есть еще на 4w и 3w
Ну, поставьте на 4 ватта.. В общем- то в этой "схеме" особой разницы не будет- лампа обеспечивает "типа разрядный ток" во время отрицательного полупериода сетевого напряжения, а это, как думает автор этой схемы- якобы обеспечивает десульфатацию аккумулятора..
(имхо) никакой особой "теоретической основы" в этом ни у кого нет, есть только "размышления" и радостные сообщения об "удачном эффекте".. Если аккумулятор "помер", то никакие попытки его восстановить- к 100% успеху не приводят, а, использовать такой "типа восстановленный" аккумулятор- это увеличить вероятность того, что он подведёт в самый нужный момент..
Как правило, это происходит, либо при плохой погоде, либо, когда автомобиль "необходим позарез", либо вдали от того места, где аккумулятор можно подзарядить..
Последний раз редактировалось
АлександрЛ Вс май 20, 2018 17:38:09, всего редактировалось 1 раз.
