Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт июн 15, 2018 12:12:23
Нада пойти почитать каких нибудь математиков.
Пт июн 15, 2018 12:16:53
Школьных учебников будет достаточно. Здесь без знаний школьных математики и физики нечего делать.
Пт июн 15, 2018 12:27:16
Неее, в школьной программе примитивы преподносят, а тут эксклюзивный случай. Тут ширше нада мыслить.
Пт июн 15, 2018 12:38:00
Не надо чушь нести. Я знаю, что дают в школе.
Пт июн 15, 2018 13:11:06
Я пока покапаюсь мат.части. А по току коллектора правильная мысль?
Пт июн 15, 2018 14:19:49
Нет, разумеется. Но без знания математики - я даже не представляю, с какого бока подступиться, чтобы это втолковать.
Пт июн 15, 2018 15:13:23
Да знаю я математику иногда затык бывает.
Iэ=(Uпит*R2 - 600mV*(R1+R2) )/Rэ*(R1+R2)
Пт июн 15, 2018 16:05:51
Угу, принимается. Почему сразу нельзя было правильно расписать? Надо всегда всё делать правильно сразу - не ждать, пока мордочкой тыкнут, а самому проверять себя.
Ладно, дальше поехали. Повторяю конкретные значения:
Uпит = 12 В
R1= 47 кОм,
R2 = 13 кОм,
Re = 1 кОм,
Rk = 3 кОм.
Подставьте их в формулу для тока эмиттера и получите его конкретное значение.
Пт июн 15, 2018 16:59:26
Говорю же затык, помню что где то что то надо перевернуть, где-то привести к общему не сразу вспоминается. Сейчас сделаю.
Пт июн 15, 2018 17:14:08
Всё там правильно. Единственное - всё, что в знаменателе, надо в скобки, с таким знаком деления неоднозначно воспринимается. Считайте ток.
Пт июн 15, 2018 18:27:32
0,002mA
Вс июн 17, 2018 17:35:20
Нет.
Пн июн 18, 2018 09:26:21
2mA
Пн июн 18, 2018 09:43:05
Следующая подобная ошибка будет последней в этой теме, на которую я покажу. ТщательнЕе надо. Затыки не допускаются.
Едем дальше. Посчитайте ток коллектора по вот этой вашей формуле:
4. Ic=Uпит/(Rc+Re)
и сравните его с током эмиттера.
Пн июн 18, 2018 09:56:59
3mA, лишний миллиампер, какоето сопротивление неучтено.
Пн июн 18, 2018 10:09:48
Какое же?
Пн июн 18, 2018 10:20:18
В этой цепи только два варианта сопротивление Б-Э или Б-К.
Пн июн 18, 2018 10:51:41
Здесь о сопротивлениях говорить как-то... эээ... не очень правильно, ну да ладно. С эмиттерным переходом - понятно, 600 мВ, 2 мА - можно считать, 300 Ом в данном режиме. Остальное напряжение: Uпит - U(Rэ) - U(Rк) - Uбэ = 3.4 В - действительно падает на переходе К - Б.
Понятно, надеюсь, почему коллекторный ток нельзя считать по этой формуле: Ic=Uпит/(Rc+Re)?
Теперь делаем следующий шаг. Убираем из эмиттера резистор, эмиттер соединяем с общим проводом. Нижний резистор из базового делителя тоже убираем, а верхний пусть будет номиналом 560 кОм. Коллекторный резистор остаётся того же номинала, что и был: 3 кОм. Определите, чему равен ток коллектора и какое напряжение на коллекторе.
Вт июн 19, 2018 19:34:34
"Здесь о сопротивлениях говорить как-то... эээ... не очень правильно" ааа как, потенциальный барьер?
Iк=Uпит-600mV/Rк...хммм...опять же надо сюда включит падение напряжения на переходе К-Б. А как его найти...Uпит - U(Rк) - Uбэ - Uкб без тока калектора не найти U(Rк)...надо искать ток эмитера?
Вт июн 19, 2018 20:39:56
Сначала узнайте ток коллектора, после этого сможете узнать падение на коллекторном резисторе и только после этого - падение на коллекторном переходе. Да, именно так. Сначала - коллекторный ток.
