Вс июн 10, 2018 10:38:48
Вс июн 10, 2018 10:50:59
Вс июн 10, 2018 11:08:30
Вс июн 10, 2018 11:23:41
aen писал(а):Считается все элементарно просто.olegue писал(а):Прокатит такая реконструкция?
Приличный связной приемник имеет чувствительность по входу десятые доли - единицы микровольт.
Мы делаем посредственный приемник и задаемся чувствительностью пусть 10 мкВ.
Детектор на германиевых диодах на который придется подать не менее 0,2 вольта.
Считаем общее усиление по напряжению приемника до детектора.
Блок-схема АМ приемника.
Раскидываем нужное усиление 20 000 по каскадам.
Основное усиление должно быть после "фильтра основной селекции", в данном случае после керамическрго фильтра, т.к. сигнал сначала нужно выделить из помех и шумов, а потом уж и усиливать.
Чем сильнее выделить, тем больше потом имеем право усилить.
Отсюда задаемся.
УВЧ - в 5 раз.
Активный смеситель на ПС1 а 2 раза
На УПЧ остается усиление 2000 раз
Теперь сами смотрите, что предлагаете Вы. При этом учитывайте, что каскад на одном транзисторе на частоте 465 кГц имеет усиление порядка 30 - 40 раз.
При этом в АМ супергетеродинном приемнике обязательно необходима АРУ, а это тоже усложняет схему.
В итоге имеем.
Вс июн 10, 2018 13:46:21
