Схему-то гляньте. Мосфет - истоковый повторитель. Что на затворе, то и на истоке (минус напряжение затвор - исток). Напряжение на затворе задано делителем.
Напряжение на затворе определяет какой будет ток стока.
Или вы хотите сказать что истоковый повторитель будет держать заданное напряжение на базе каких бы токов это ему не стоило, и если вдруг сопротивление станет слишком маленьким, полевик полностью откроется? А засчет чего оно откроется? напряжение на затворе не изменилось. Закрыться он может засчет увеличения потенциала истока, да.
На каком уровне ограничивать? Чем он устанавливается? Подсказка: для управления мосфетам управляющее напряжение следует подавать между затвором и истоком. Здесь это не так, и поэтому получается обратная связь, обеспечивающая заданное выходное напряжение и плюющая на ток при этом.
На уровне 4А. вернее чтобы им, током базы, можно было управлять в диапазоне от 0 до 4А. Устанавливается потенциометром. Да думал чтобы приципить его не к земле а к истоку. Но на истоке из-за протекания тока может появится потенциал который начнет закрывать полевик. Не понял с обратной связью где вы ее углядели.
Что сделать-то? Ток базы можно задавать и обычным резистором. Но опять же непонятно: почему надо задавать именно ток базы? Каков в этом смысл?
Можно, только вот максимальный ток может быть до 4А напряжение 12в это уже 48ватт, сколько то "съест" переход Б-Э ну пусть там 2в, 40ватт будет рассеиваться на этом резисторе, сопротивление нужно 3Ом еще и переменный, у меня такого нет. Но есть полевики почему бы не приспособить!
а полевиком можно уже управлять практически любой "крутилкой" коих навалом. А что еще задавать
биполярный транзистор управляется током. Кстати о нем, почему при токе базы в целый 1 ампер ток коллектора тоже 1 ампер? где усиление? Да там 2в наверное, ну так если на 1в базы, тока в коллекторе кот наплакал, чего еще делать? Мне надо 8А в коллекторе. И я буду крутить полевик на 2в на 3в 10в до тех пор пока 8А в коллекторе не появится ну или оно не аннигилирует.
Почему полевик нагревается я уже понял, нагревается он потому что через него идет ток довольно большой и необходимый чтобы открыть биполярный транзистор вместе с тем падает на полевике около 10в отсюда и нагрев. Фактически это линейный стабилизатор напряжения. Наверно было бы лучше если оно стабилизировало ток а не напряжения это да, но нагреев все равно останется. Хотя дарлингтоны вот по такой схеме и делаются..... А вот куда у биполярного транзистора пропало усиление по току? это меня больше всего волнует.
И да, я знаю что это биполярное недоразуменее из схемы
нужно можно выкинуть оставить один полевик с которым можно получить просто любые токи. Я этой схемой хочу протестировать именно биполярный транзистор. А конкретно что оно впринципе способно на заявленные 8А Collector Current − Continuous без бабаха. Из макетки их значительно проще выковыривать чем из питальников вместе со всей обвязкой.
