У меня 2 аккумулятора 18650. Они вместе, подключенные последовательно, дают 7.4 В. Но получается, таким образом, источник питания на 2 банки
Они ставятся в фонарик, где стоит светодиодная лента на 12 В (через DC-DC), и мне надо, чтобы в любом момент, даже во время работы, его можно было бы зарядить.
https://amperkot.ru/msk/catalog/tp4056_modul_zaryada_.. Для одной банки у меня есть такой модуль
TP4056 модуль заряда аккумуляторов 18650 с защитой, MicroUSB
Но в нем нет развязки. Что получится, как я понимаю. Если я просто поставлю два таких модуля для зарядки по-отдельности каждой банки, и на вход обоих буду подавать напряжение с одного и того же источника....
Допустим, с зарядки от сотика
То 1. аккумуляторы будут отлично заряжаться. 2. на выходе каждого аккумулятора я смогу иметь по 3.7-4.2 В
И вот тут начинается проблема. Если соединить + одного аккума с - второго, то в схеме нет развязки по GND
Получается, что схему замкнет.
Тогда это не вариант.
Как бы вы решили этот вопрос?
Можно любой другой драйвер заряда взять и тп... Но недорогой
Вообще 2 банки используются, чтобы на дольше хватило. Их можно соединить хоть последовательно, хоть параллельно, дальше идет все равно DC-DC?
