Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт сен 13, 2018 08:02:06
Не соображу: в полумостовых балластах люминэсцэнок на лампу идёт сто пятьдесят вольт в рабочем режиме, - можно ли считать это рабочим напряжением лампы? С другой стороны - в индуктивных балластах на лампу подаётся ток через последовательное соединение с дросселем, а значит - там ограничение происходит по силе тока. Не понятно - какой параметр является ключевым, на что ориентироваться при расчётах. В схемах балластов для двух ламп встречаю и параллельные и последовательные подключения. С параллельными всё понятно, но при последовательном подключении из-за разных сопротивлений ламп будут разные мощностя. Здесь не понятно - как на лампах соединённых последовательно, будет выделяться одинаковые мощностя, если при одинаковых токах у них будут разные напряжения? Или у всех ламп одной модэли одинаковые сопротивления? Прошу разъяснить.
Чт сен 13, 2018 08:05:32
Лампа в режиме дугового пробоя имеет отрицательную ВАХ. Поэтому всё уравнивается автоматически.
Плясать от силы тока.
Чт сен 13, 2018 16:53:35
Хорошо. Допустим - для лампы в 36 ватт, как рассчитать силу тока? Исходя из напряжения в 150 вольт? - 0,25 ампер? От чего отталкиваться при проектировании однотактного электронного балласта со стабилизацией? Что-то сайты о лампах не пестрят информацией о силе тока, а напряжение указано для всех 220 - очевидно это бред.
Чт сен 13, 2018 17:29:09
Cahes писал(а):...Что-то сайты о лампах не пестрят информацией о силе тока...
Не пестрят, конечно, но информацию найти можно.
/в поисковике вбиваете полную модель лампы и добавляете слово pdf/...
Pdf на Philips MASTER TL-D Super 80 36W/865. Номинальный рабочий ток там указан...
Чт сен 13, 2018 19:38:41
korob писал(а):откуда ты, порой, такую инфу достаёшь?
Нас так учили.
Ну и Википедия так же пишет:
При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, горит дуговой разряд (...)
Почитай также про виды электрических разрядов в газах, и по каким параметрам они классифицируются на тлеющий, искровой, и дуговой.
Чт сен 13, 2018 19:57:20
Андрей Бедов писал(а):Ну и Википедия так же пишет...
Ах вот оно как...
До этого момента была надежда на то что это была оговорка.
Андрей Бедов писал(а):Почитай также про виды электрических разрядов в газах, и по каким параметрам они классифицируются
Не в обиду, но почитать всё же стоит вовсе не мне.
Чт сен 13, 2018 20:18:08
Та шо вы кидаетесь друг-на-друга, формат общения предполагает жанглирование образами для объяснения общей сути, в рамках допустимой ответственности.
Ага - ну вот:
36 ватт, 0.44 ампера, это = 80 вольт.
Или вот:
TL-D 36W/54-765 1SL/25 - Philips
36.0 W
0.440 A
103 V
- ну правдоподобно.
Так и шо это за 80-103 (100) вольта?
Получается что с дросселя полумоста выходит пила, на которой "испаряется" мощности ((150-100)*0.44) ватта? Если бы там был резонанс - я бы понял что реактивка накопленную энергию посылает в источник - не теряет. А в полумосту, получается - реактивное сопротивление работает, возврата подпитки нет, и дроссель чуть-чуть греется, так что-ли?
Чт сен 13, 2018 20:23:06
Если нужна более подробная информация по лампам - можно, например, скачать c сайта Osram документ (215 страниц), набрав в поиске Osram Technical application guide Double capped fluorescent lamps pdf.
