Товарищи, давайте так:
я хотел выбросить тему в мусорку - но я поражён человеческим отношением ко мне в этом топике.
Я приношу извинения за дрянь - которую пустил, вы того не заслуживаете. Получилось это, если интересно - потому - что я не разглядел и не оцэнил источник опорного напряжения LM7950, который делает необходимое для работы отрицательное смещение. Думал - просто стабилизатор "+5В", с последующим шунтированием.
Именно невидение необходимости отрицательного смещения натолкнуло меня на мысль о простом использовании LM317 в качестве мощного регулируемого стабилитрона.
вобще идея ТС не ясна
musor, честь вам и хвала за ваше "поведение" в этом топике, вы меня удивили. Обычно вы "не здоровы", но здесь вы меня поражаете своим "здоровьем".
Если конкретно у меня встречаются зарядки от мобильников, которые я пытаюсь вторично использовать как блоки питания без контроллеров в мобильниках, и это заставляет дополнительно стабилизировать напряжение, например - 4.2 вольта и др. А линейный стабилизатор LM317, и даже LM1117, бывает - не вытягивает по разницэ напряжений между входом и выходом, да и включение в цэпь последовательного элемента уменьшает максимально-возможный выход и без того слабого блока питания. Поэтому я задумался об шунтировании, ибо отсос на себя большого количества тока актуален только на завершающих стадиях зарядки аккумулятора.
Я пробовал использовать стабилитрон 3.3В и резистор 2.2Ома - это ухудшает стабильность, так-же я пробовал использовать связку из нескольких диодов последовательно, но всё это не позволяет точно подобрать напряжение именно 4.2В.
То есть - надо иметь шунт который сможет либо точно держать 4.2В, либо иметь возможность подстройки, а так-же - способный пропустить через себя пол-ампера и выделить в тепло пять ватт мощности.
Не представляется удобным использовать мощные стабилитроны, или аналоги с маломощными на транзисторах, в виду большого разброса напряжений у разных экзэмпляров одной модэли. Возможно использовать TL431 с регулировкой и дополнительным транзистором, но это сложнее. Вопрос именно про стабилизаторы - которые можно поставить только параллельно нагрузке, - линейные последовательные стабилизаторы "не котят". Аналог на транзисторе и подстроечнике отличается нестабильностью при изменении режима тепла и др.
На TL431 балансиры я собирал - пять деталей. Существует ли мощный аналог TL431? Приветствуются и другие решения с простотой меньше пяти деталей.
платка с ТР4056
транзистор и подстроечник в помощь.
- не стабильно.
Платка - дорога соизмерительно со стоимостью одной LM317, или всей зарядки, и последовательное включение снижает возможности источника.
Добавлено after 17 minutes 36 seconds:можно просто к LM-ке поставить трехногий подстроечник...на 1000-счу килоомOFF...
- А что за мысль? Почему на 1000К? Или схема какая-то особенная? Я пробовал параллельно нагрузке поставить и подстроечником на УЭ регулировать - не получилось. У тебя действительно работает? Какая схема?
