Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб окт 20, 2018 11:59:49
Всем привет. Столкнулся с такой схемой. Расскажите как она работает. Подразумевается что в схеме есть АКБ на 3.6вольта и она заряжается.
Вот не пойму, всего 3 резистора. придется проверять от перезарядки внешним источником питания? Или она сама выключится когда АКБ будет заряжен?
Не пинайте... раздел для новичков
Сб окт 20, 2018 12:05:57
По Вашей схеме ничего не понятно.
1) Почему в гнезде переменка и заходит на какую- то неизвестную плату?
2) Что за плата?
3) Какое выходное напряжение и ток выходит из платы?
4) Какого типа аккумы? Li-ion, Ni-Cd, Ni-Mh, Pb-So...
Ваще ничего не понятно...
А фото Вашей самодеятельности есть? Или это Ваши фантазии на бумаге?
Сб окт 20, 2018 12:25:20
2) Что за плата?
1 потому что надо выпрямить ток
2 диодный мост
3 тоже не понял, но судя по схеме ограничители тока и светодиод для контроля конца заряда
3 3,6 полюбому Li-ion
я лузер но, чет понимаю вроде...
PS а че у меня карма -1? ребята давайте жить дружно, исправьте )))
Последний раз редактировалось
hunter68 Сб окт 20, 2018 12:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 20, 2018 12:26:39
Не мое
Сб окт 20, 2018 12:36:25
А зачем вся схема??? Нужны внутренности именно блока питания/зарядного.
Сразу понятно, что Вы ооочень далеки то схемотехники. Только МК и понимаете.
Вы просто задали вопрос без конкретных данных. А общий вопрос не может быть однозначным.
hunter68, почему так категорично?
А если там три пальчика Ni-Mh?
Как Вы узнали так точно?
Сб окт 20, 2018 12:39:20
Я вот не понимаю искренне Вас... Гуру. Ну вот о чем последний пост то? Есть что сказать мне новичку - пишите. Нет так и ни надо счетчик постов своих накручивать. Тем более сразу сказал что новичок.
Сб окт 20, 2018 12:44:38
Много букв и ни одной цифры у Вас.
Я же задал 4 вопроса, на которые Вы не ответили. Вместо этого Вы дали схему, которая не имеет отношения к Вашему вопросу.
Какой аккум - не указали.
Какой БП - тоже.
Я должен угадать?
Сб окт 20, 2018 12:50:16
Я не имею такой информации. Схема не моя.
Вопрос был такой (еще раз сформулирую)...
Есть вот такая схема. В ней есть АКБ, пусть LiOn. СУДЯ по схеме подразумевается подключать БП для его зарядки. ВОПРОС: какой БП нужен. Простой от телефона (к примеру) если схема при зарядке сама както выключится или тот что умеет контролировать заряд АКБ?
Сб окт 20, 2018 12:56:53
Ну вот, другой вопрос и ответ другой.
Есть специальное зарядное устройство(платка). В неё подаётся +5в от ЮСБ-зарядного для мобил.
Ток регулируется внутри микросхемы платки.
Она сама контролит ток, и уровень заряда, и даже есть индикация режима работы ЗУ. Она сама отключается при полной зарядке аккума. Стоит копейки, купить можно в каждом приличном радиомагазине.
Эти резисторы паралельно ваще не нужны. Всё есть на плате. Там Вы подключаете аккум прямо к ней и втыкаете обычный ЮСБ-микро от зарядки для мобилы.
Сб окт 20, 2018 13:03:00
Понятно. А резисторы ИМХО нужны если подаются скажем 5В от лабораторного БП, они ограничивают ток и следовательно в таком случае нужно самому при достижении на АКБ 4В отключать питание. Т.е. брать работу этой платки на себя?
Сб окт 20, 2018 13:07:39
Да, именно так!
Вабщето я подозреваю, что там Ni-Mh, всё таки...
И такая схема с резисторами имеет право на жизнь.
Неужели в описании устройства не описано какое ЗУ и какой аккум?
В зависимости от падения напряжения не резисторах можно рассчитать ток заряда. Но так как этих данных у меня нет... ничего более конкретного я сказать не могу.
Сб окт 20, 2018 13:16:10
Нет. Описания нет. А если Ni-Mh то они не боятся перезаряда? т.е.можно подавать напряжение и оставлять не беспокоясь что вспыхнут?
Сб окт 20, 2018 13:35:27
Любые аккумы боятся перезаряда.
Просто для Никеля такая схема подходит. Там ток по мере заряда аккума плавно падает, но не до нуля. По этому надо ёмкость аккума делить на 5-10 часов заряда и током, равным 0.1-0.2 от ёмкости аккума.
По истечению этих часов нужно отключать. В Вашем случае вручную. Есть схемы для Никеля с автоматическим контролем заряда, в сети полно схем на любой вкус и бюджет.
Сб окт 20, 2018 13:46:13
Спасибо!
Сб окт 20, 2018 19:43:11
ммм, согласен, что бы был литийионный нужна схема отключающий его от питания, в данном случаи тупо резисторы. Согласен 3 шт по 1,2 может даже кадмий. ПОчему сразу такая мысль не приходит. Как мыслить правильно?
Сб окт 20, 2018 20:18:34
да не обьясняйте ему ничего.
пусть соберет ту схему, и сгорит вместе с ней , АКБ, и хатой.
ЗЫ. зато дебильных вопросов уменьшится
Вт окт 23, 2018 10:27:17
Должна быть, но вот схемка серийного изделия, конкретно кассы.
Как вам такое?
Аккумулятор литиевый.
Вт окт 23, 2018 10:51:55
ну в касах аки обычно свиньи штатно они тпакое переживают ...
(но все равно они там расходник)
и весах для рынкоф
4в или 6в если какойто олух впихнул тула титий с такой схемой
недо мастер
то его надо гнать поганой метлой из конторы разрваботчика
кстати по показаной автором схеме их моста и пары резисторф и диода собраны зарядки на 4-15ч для шурикоф на никеле
никакой контроля там нет транс в вилке имет болшое расеяение и силно проседает под током заряда поэтому схема по
сути ИТ...
Пн окт 29, 2018 11:31:06
Вот имено литиевый родной? т.к. аппарат переносной, даже точнее, носимый.
Марктровка его 7,4V 1000mAh 7,4Wh.
Когда искал схему на него (нравятся lcd дисплеи), там на сайте много базара из-за проблем с аккумулятороми.
Еще в нем прикольный миниатюрный механизм печати чеков.
