Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср ноя 28, 2018 12:32:28
нашол схему проверки N канального
а что бы проверить Р канальный то нужно всеволиш поменять полярность у обоих источников ?
Ср ноя 28, 2018 13:43:51
Особенно понравилось 10,1В для затвора... При том что измерения Rds по даташиту идут при 10В.
А ещё, измерения Rds по даташиту идут не просто при 10В а при 10В на затворе и токе 18А. На схеме же течёт ток в 4А.
Кстати, в даташите не нашёл напряжения при котором течёт ток 18А при напряжении на затворе 10В.
То есть проверить транзисторы китайская подделка или оригинал сравнив с параметрами из даташита не удастся...
Ср ноя 28, 2018 13:53:33
чем не удастся ?
если он соответствует по сопротивлению то почему бы и нет я бы оставил себе такой
а если там в несколько раз больше то это явно продают либо брак либо перебитый
меня интересует эти экземпляры AO4803
там я не понял по дашиту там в корпусе один держит 5а либо оба по 5а ?
Ср ноя 28, 2018 14:52:11
А я нашел, теперь удастся: 18А*0,085ом=1,53В (максимум)
Ср ноя 28, 2018 15:01:11
Молодец! Только ты нашёл падение напряжения на переходе. А речь о напряжении при котором снимались параметры. Это как бы немного другое.
Ср ноя 28, 2018 15:09:33
чем не удастся ?
1) сопротивление измерять глупо, гораздо проще измерять напряжение, вычисленное из тока и сопротивления.
2) 5 А при 25 градусов, 4 А при 70.
3) ток можно давать не как в рекламе, а в соответствии с картинкой во вложении.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:Молодец! Только ты нашёл падение напряжения на переходе. А речь о напряжении при котором снимались параметры. Это как бы немного другое.
Перехода в этом транзисторе нет.
Конкретно какое (на чем, чего, между чем и чем) напряжение тебя интересует?
Ср ноя 28, 2018 15:09:57
так я его и собираюсь вычислить посредством тока и напряжения я же привёл схему
если там 5а на оба выхода то тогда одно плечо держит 2,5а
Ср ноя 28, 2018 15:14:00
AndTer писал(а):Особенно понравилось 10,1В для затвора... При том что измерения Rds по даташиту идут при 10В.
100 Ом соединительных проводов, с запасом взято
AndTer писал(а):А ещё, измерения Rds по даташиту идут не просто при 10В а при 10В на затворе и токе 18А. На схеме же течёт ток в 4А.
Разница невелика. 100 мОм при Id=70 А, при токах меньше 30 А линия на картинке практически горизонтальна.
AndTer писал(а):Кстати, в даташите не нашёл напряжения при котором течёт ток 18А при напряжении на затворе 10В.
Rdson*Id = 71*18=1.27 В.
AndTer писал(а):То есть проверить транзисторы китайская подделка или оригинал сравнив с параметрами из даташита не удастся...
Не параметрами, а параметром. Схема определяет только один параметр.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:AndTer писал(а):А речь о напряжении при котором снимались параметры.
О напряжении на лампочке?
Ср ноя 28, 2018 15:16:28
не так, для одного транзистора ток надо определять по ОБР,
плюс ещё для корпуса считать мощность исходя из максимальной при заданной температуре
только что увидел лампу в нагрузке, это не гуд, надо резистор.
Последний раз редактировалось
12943 Ср ноя 28, 2018 15:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 28, 2018 15:22:12
ладно а что со схемой
там меняю полярность на обоих источниках и нагрузку ставлю на исток ?
Ср ноя 28, 2018 15:25:42
ну какой исток? заболел что ли?
Ср ноя 28, 2018 15:31:11
чето мне кажется что метода ТАЖЕ ЧТО И ДЛЯ N-MOS хотя могу ошибатся...
Ср ноя 28, 2018 15:35:07
че-то мне кажется, что метода ТА ЖЕ, ЧТО И ДЛЯ N-MOS, хотя могу ошибаться...
как-то так
Ср ноя 28, 2018 16:06:03
чот не работает как надо
включаю и на небольшой нагрузке проверяю на вариант дыма
показывает 0,7а при падении напряжения на переходе 4,5в и она сразуже перегревается и от вывода отпаиваются провода у неё
припаял обратно думал мож не так соединил и всеравно он не открывается полностью почемуто
Чт ноя 29, 2018 03:43:55
Уже одному сказал - нет перехода.
Нужна точная схема, можно фотка.
Походу ты всё таки включил нагрузку в исток, надо, как в схеме наверху, только полярности поменять.
Пт ноя 30, 2018 05:30:49
вернул нагрузку обратно и всё заработало
по расчётам выходит что сопротивление 66 мом что явно больше заявленых 37 - 46
измерял в трёх вариантах 1а 1,5а 2а
при 2а 68мом видимо вентилятор уже неуспевал сдувать с него тепло при 0,28вт хотя должно было выделяться 0,15вт
теперь не понятно в корпусе 2 транзистора в дашите указан только один ток чегото ...
там 5а
это на оба или на один указано ?
Пт ноя 30, 2018 06:00:23
НАПРЯДЕНИЕ ЗИ КАКАОЕ СОПРОТА ЗАВИТ ОТ НЕГО СИЛНОЖИРНА
Пт ноя 30, 2018 10:09:45
всё согласно дашиту 10в
я и при 4,5в проверил там 97мом
Добавлено after 3 hours 56 minutes 3 seconds:хотя щас мерил вторую посылку IRLML2402 там от управления не сильно зависит
при 4,5в - 0,216ом по дашиту 0,25ом
при 2,5в - 0,236ом по дашиту 0,35ом
ток 0,75а
Пт ноя 30, 2018 10:26:53
там 5а
1) больше заявленных, возможно потому что заявлено при 5 А
2) вентилятор ничего не сдует, надо отводить в плату или лепить радиатор, я в блоке питания монитора паял медный радиатор к ногам стоков, работало.
3) я уже говорил, что ток для одного транзистора, а мощность для корпуса,
про ток почитай, что я писал раньше.
Пт ноя 30, 2018 10:43:54
я думаю 5а на корпус там
в дашите мощность указана 2вт
по моим расчётам если взять у дашита максимально заявленое сопротивление 47мом то 5а на один канал будет 1,175вт
значит на оба канала будет 2,35вт что превысит максимально указаный
учитывая насколько мизерный корпус и какие волоски из дорожек будут подходить к ней то об отводе там речи неможет быть
как вариант воздушный либо в идеале через термопроводящию силиконовую прокладку
