Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт ноя 30, 2018 11:01:17
Отвод через ноги и/или прокладку на ПП.
Плюс сверху на корпус клеится радиатор.
Пт ноя 30, 2018 11:07:12
1) больше заявленных, возможно потому что заявлено при 5 А
спецально для вас сходил померил IRLML2402 с в 5 раз сниженым током от максимального и получилось 0,217ом
да действительно увеличился на 1 тысячную
Пт ноя 30, 2018 11:15:50
без разницы, что ты думаешь, 5 А на транзистор
а тебе никто не обещал, что на каждый 5 А постоянки можно, практически всегда ток импульсный
соответственно общая мощность будет гораздо меньше 2 Вт при импульсном токе каждого транзюка 5 А
последний раз говорю, найди в даташите таблицу "Maximum Safe Operating Area" и разберись с ней
Чо ты гонишь про волоски? там все стоки с одной стороны, они паяются на огромный полигон, этот полигон дырками связан с обратной стороной, корпус приклеен.
если не хватает, то я уже писал как можно сделать
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Если нужны нормальные полевики, зачем берёшь китайское гавно? возьми fairchild
Пт ноя 30, 2018 11:42:56
потомучто они дешевле в разы
и если будет брак то можно поробовать отсудить и пустить их куданить в нетребовательную цепь
да мне посути и эти то AO4803 устраивают с таким даже сопротивлением но продавца попинать стоит вдруг уступит всё же они не такие дешовые
а IRLML2402 и вовсе лучше чем на дашите )
померил при 4а стало 0,075ом что ещё больше
но тут я думаю нагрев немножко сыграл роль
притом что включал я буквально на секунду что бы его невелировать хоть как то
уверен что там и при 4а все теже 66мом
я последовательно пробежался от небольшого тока до среднего значения от максимального и закон ома там работает везде чотко
Пт ноя 30, 2018 12:10:51
по расчётам выходит что сопротивление 66 мом что явно больше заявленых 37 - 46
измерял в трёх вариантах 1а 1,5а 2а
Rdson с уменьшением тока незначительно уменьшается. С ростом температуры растёт, но при 125 С оно лишь в полтора раза больше чем при комнатной. У меня есть подозрение, что напряжение замерялось не непосредственно на выводах. Тридцать сантиметров провода диаметром 0.5 мм - как раз лишние 25 мОм.
Пт ноя 30, 2018 13:46:34
простите меня неуча
там были лишнии 20см
подцепился к самим выводам и действительно сопротивление у него 37,5мом получилось на 1а и на 3а 42мом но там явно влияние температуры пошло ...
