Осталось ещё напомнить, что вольтметр - не идеальный изолятор, хоть небольшой ток через него, но идёт. Потому и потенциалы выравниваются.
После соединений элементов.
=(-1, +1)=*=(-1, +1)=
В процессе выравнивания потенциала +1) => <= (-1 имеем ток I= Δq/Δt = (+1 - (-1))/Δt = 2/Δt
Пока есть ток, (а ток есть пока не выровняется потенциал) элементы разделяют заряд, поднимая напряжение на каждом элементе с (-1, 0), (0, +1) до (-2, 0) и (0, 2) соответственно, как только на каждом элементе разность потенциала достигает 2, то батарея перестаёт разделять заряд, ток прекращается, а суммарное напряжение удваивается.
По этой теории быстрый вольтметр должен зафиксировать разность потенциалов при соединении.
спасибо всем кто принял участия, никого я не тролил.
1) 2 батарейки соединенные вместе плюс с плюсом минус с минусом , получаем ... емкость
Действительно ситуация напоминает соединение конденсаторов, и действительно у батареи должна быть ёмкость, тогда время выравнивания потенциала будет Δt = 3 *(2*r + Rv )*С , где r - сопротивление элемента, Rv - сопротивление вольтметра, С - ёмкость батареи.
Добавлено after 8 hours 46 minutes 16 seconds:Кстати, раз время Δt выравнивания потенциала очень маленькое, а сопротивление вольтметра Rv очень большое, то ёмкость батареи C = Δt/(3Rv) получаем очень очень маленькую.
Либо это означает очень малый заряд на электродах батареи, который имелся на электродах до соединения.
