трансформатор ТН32-220-50
Чт дек 06, 2018 22:16:11
подскажите,можно с него снять 12в?
Re: трансформатор ТН32-220-50
Чт дек 06, 2018 22:34:37
А сам-то как думаешь ...? :)
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tn32.html
Пт дек 07, 2018 23:30:29
А если к нему припендюрить вот такую штуку,можно будет запитать автомагнитолу?
Пт дек 07, 2018 23:54:30
а КАКУЮ?
Если "старую-древнюю", у которой 2х5 ватт "мощщи" - то можно, а современную, на которой написано 4х45, или даже 4х50 ватт- не получится.. - трансформатор- всего 20 ватт!!!!! То есть, включится мощная магнитола, может быть и включится, но, как только вы захотите "погромче" - начнёт либо греться трансформатор, либо "затыкаться" стабилизатор.. Или и то, и другое одновременно.. :)))
И на входе, и на выходе стабилизатора не хватает керамических конденсаторов по 0,1 мкФ, и ещё- я бы ёмкость входного конденсатора увеличил бы с 1000 мкФ до 4700, или даже до 10 000 мкФ.. - в момент включения даже достаточно старой магнитолы ток потребления бывает больше двух ампер- у меня 2-х амперный ЛБП, у него срабатывает ограничение по току..
LM338 лучше, чем LM350 - она "в пике" до семи ампер "держит"..
