Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт янв 11, 2019 02:59:27
Для стробоскопов, гауссов и некоторых других схем, необходимо балансировать напряжение (заряда и думаю разряда тоже) на последовательно соединенных конденсаторах, чтоб их не пробило. Использовать конденсаторы более высокого номинального напряжения крайне не практично из-за редкости, дороговизны и размера оных, поэтому собрать электролитами 400 или 450 вольтовыми что-то на 1+ кВ единственное решение. Просто резисторы отпадают. Усложненные схемы аля стабилитрон на транзисторах это очевидное, но не самое легкое решение. А можно ли обойтись tvs диодом или варистором, последовательно с резистором? Или у них недостаточно крутая вах и будут греться чересчур? Про защитные диоды не могу найти информацию, какие токи они могут пропускать без нагрева, подобно обычным диодам (если напряжение превышает номинал). Здесь важен тот факт, что сборка из кучи конденсаторов это довольно дорогое удовольствие и лучше заряжать как можно ближе к номинальному напряжению, чтоб получить максимум энергии при быстром разряде, но такое бомжовое решение прокатит ли?
Заранее благодарю за ответы.
Пт янв 11, 2019 08:07:04
почему нет? если конденсаторы заряжаются относительно медленно, то при заряде должно помочь и хватить, а от переполюсовки при разряде можно обычный диод применить.
Пт янв 11, 2019 14:43:57
Проблема прежде всего в том, что если конденсатор сильно отличается по емкости от второго, то при балансировке во время заряда ток может быть в пару ампер. Выдержит ли защитный диод или варистор? Если они недостаточно открываются при переходе лимита напряжения, то выдержат ли ток за какие-то пол секунды?
Пт янв 11, 2019 15:42:24
Как влияет на процесс крутизна ВАХ стабилитрона или варистора? Если даже она идеальна, как это поможет?
Пт янв 11, 2019 16:13:24
проблем надуман соблюдайте равенство емкости в групе
Пт янв 11, 2019 16:36:12
HochReiter
Ну я подумал, что если вах имеет резкий излом, то меньше мощности бы рассеивалось на защитном диоде/варисторе. Хотя я сейчас уже думаю, что наверно все таки надежнее сделать раздельные каскады заряда, чем экономить на спичках.
Пт янв 11, 2019 17:56:01
После того, как конденсатор с меньшей ёмкостью зарядился, ток заряда второго конденсатора идёт через защиту первого, нагревая её. Никакая ВАХ не отменит этот процесс.
Пт янв 11, 2019 19:33:35
Подобрать по параметрам твс из серии 1.5 ке. Два три маловольтных последовательно, у маловольтных обратный диод, высоковольтные в обе стороны
