Чт янв 31, 2019 20:37:18
Чт янв 31, 2019 22:33:19
Чт янв 31, 2019 23:36:55
Не имеет значения,никак не влияет на работу динамиков и звук.fsmoke писал(а):Что будет с динамиком, по идее диффузор должен пойти в другую сторону ... или как? Дык ведь это ж неправильно..
Ни малейшего отношения к заземлению не имеет.fsmoke писал(а):Плюс автор акцентирует внимание на разделении земель. Я живу в обычной советской 9этажке - с землёй тут туго..
Пт фев 01, 2019 07:00:23
Пт фев 01, 2019 07:15:41
Пт фев 01, 2019 07:17:52
Пт фев 01, 2019 08:18:52
Это не заземление в буквальном смысле. Просто соедините как указано на схеме разделяя значки массы и не парьтесь. Там две массы, одна для входного сигнала, другая для источника питания.fsmoke писал(а):А это что?
Важно лишь что бы фазировка подключения обоих динамиков совпадала.fsmoke писал(а):одни рвут волосы и говорят что полюса играют роль другие что нет
Пт фев 01, 2019 10:23:06
Пт фев 01, 2019 12:48:50
Пт фев 01, 2019 12:52:16
Пт фев 01, 2019 14:30:51
Вс фев 10, 2019 17:00:05
Вс фев 10, 2019 19:10:24
Десять, а не тридцать.The amplifier is internally compensated and stable for gains of 10 or greater.
Пт мар 29, 2019 10:20:02
Пт мар 29, 2019 12:19:02
Сам ОУ всегда работает в режиме максимального усиления, независимо от схемы включения. Откуда ему знать, что там снаружи навесили? Это наша забота получить от ОУ то, что нам нужно, при помощи внешнего обвеса.Перцовый вазелин писал(а):Чисто теоретически мне кажется что в инвертирующем включении сам ОУ всегда работает в режиме максимального усиления.
Пт мар 29, 2019 12:33:21
Пт мар 29, 2019 13:14:48
Пт мар 29, 2019 13:34:35
Конечно знал, но не думал что всегда с максимальным коэффициентом. Думал что коэффициент усиления самого ОУ задаётся внешней ООС в случае неинвертирующего включения.El-Eng писал(а):Не забывайте, что ОУ усиливает разность напряжений между входами и ничего не знает о внешнем мире.
Пт мар 29, 2019 14:03:29
Пт мар 29, 2019 14:54:45
