Ну... это не выглядит убедительным. Блокировочные конденсаторы ( я так понимаю, речь про кондесаторы между землей и питанием) обычно ставят сотни нанофарад. И увеличение на несколько пикофарад вряд ли будет принципиально на что-то влиять.
Несколько пикофарад? А посчитать? Допустим, толщина препрега 100 мкм, эпсилон равен 4 (это обычный диэлектрик), площадь платы 100 кв. см. Получается ёмкость, если я не ошибся, 3.5 нФ. Не так и мало. Но дело не в этом. Едем дальше.
Да и ни кто не мешает добавить блокировочные конденсаторы явно.
А толку? Вы не задумывались, почему иногда рекомендуют блокировку несколькими номиналами в параллель? Думаете, что блокировочный конденсатор - это ёмкость? А вот хрен там. Это ёмкость, индуктивность и два сопротивления. Ёмкость и индуктивность образуют контур, резонанс которого находится где-то на сотнях мегагерц даже у SMD-конденсаторов. А вот этот распределённый конденсатор имеет минимально возможную индуктивность и, соответственно, максимально возможную частоту резонанса. Раньше, когда столь быстродействующих девайсов не было, в качестве блокировки годились конденсаторы КМ-5, но те времена давно прошли.
С другой стороны, если мы делаем, например, специальный слой под землю, или просто утолщааем проводники с землей и питанием, то мы не только (и не столько) увеличиваем емкость между ними, но и емкость между ними и сигнальными проводами. Соответственно возрастают входные емкости, задержки и пр.
Сигнальные провода - это совсем другая история. Кстати, крайне важно, чтобы сигнальный провод (если он не в дифпаре) шёл обязательно над общим проводником (обычно - полигоном), чтобы не было петель.
Последний раз редактировалось
mickbell Вс фев 03, 2019 12:03:49, всего редактировалось 2 раз(а).
