Здравствуйте!
Необходимо разработать схему DC-AC преобразователь средней мощности (на выходе 300-400 Вт). Вход - постоянное напряжение, выход - синусоида 220 В 50 Гц (важно только, чтобы коэффициент гармони был не больше 1%).
Я сразу же решил за основу взять резонансный инвертор (схема ниже). Транзисторы управляются меандрами, следовательно, последовательный контур ёмкость-катушка-нагрузка будет возбуждаться прямоугольным двухполярным напряжением. Тогда на нагрузке будет синусоида.
Когда всё посчитал, то ужаснулся - из-за низкой частоты резонанса индуктивность дросселя равна нескольким генри, ёмкость конденсатора - нескольким микрофарадам, а напряжение на конденсаторе достигает 4 кВ. Понятное дело, что так оставлять нельзя: нужно и массу снизить, и пиковые напряжения на элементах (потому конденсатор 1 мкФ 4 кВ - фантастика).
Думал использовать ШИМ, но там же тоже контур должен быть настроен на частоту резонанса в 50 Гц?
Помогите, пожалуйста, придумать решение.
