Спасибо за ответ!
Во-первых, транзисторы должны быть высоковольтные и достаточно мощные, например 13007.
Транзисторы я выбрал 2SD1554.
Во-вторых, их придётся поставить на радиаторы либо на отдельные, либо на один общий, но через изолирующую прокладку.
Автор не сказал ни слова о радиаторе, хотя я общался с ним по поводу схемы достаточно долго.
В-третьих, в обмотке обратной связи по напряжению достаточно будет одного витка, а не трёх.
Представленная схема авторская, я ничего не менял. Автор сказал, что с обмотками нужно экспериментировать, но как именно - ? Я в автогенераторах ничего не понимаю. Хочу разобраться, т.к. тема интересная и полезная, но пока не нашел толкового источника.
Наконец, как и каким проводом у Вас изготовлена выходная обмотка и что представляет собой "жало" паяльника?
Вопрос "как" не совсем понятен. Провод лакированный, 0.3мм. Жало такое же, как у автора. Он использовал отожженную стальную проволоку 3мм, я сделал из 3мм гвоздя. Думаю, разницы особой нет.
Кроме того, схема рассчитана на кратковременную работу, только на время непосредственной пайки, и держать её постоянно включенной нельзя.
3 секунды - это не работа. Разумеется, постоянно включенной ее никто держать не собирается - сделан корпус "пистолет", кнопка без фиксации под указательный палец. Кучу времени потратил. Обидно. В моем понимании кратковременная работа - это секунд 10, что паяльник должен выдерживать вне всяких сомнений, иначе это не паяльник, а уничтожитель компонентов.
Если Вам знаком закон Ома, то Вам не составит большого труда посчитать, какое сопротивление должно иметь жало паяльника, чтобы мощности преобразователя хватило для его нагрева. Для этого измерьте напряжение на выходной обмотке, когда её концы разомкнуты.
Вопрос не в нагреве или его отсутствии - нагрев-то был, и не слабый. Вопрос в том, что нагреваются и умирают транзисторы.
Кстати, я немного отступил от схемы при изготовлении - вместо двух колец 30х18х7, использованных автором, я взял одно 40х25х11мм. Поперечное сечение отличается не сильно.
Для дросселя автор брал кольцо из материала 300нм, хотя не указал это на схеме. Кольца такого размера у меня есть (от разных зарядок), но материал их я не знаю.
Вопрос по данной схеме задавал также в одной группе в ВК, там сказали, что дроссель должен входить в насыщение раньше трансформатора, а у меня, вероятно, получилось наоборот. Как это проверить я тоже не знаю. Как-то так...
