Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн июн 10, 2019 11:44:32
Есть схема генератора пилообразных сигналов с 2-мя ОУ и JFET транзистором 2N3686. Вопрос какую роль он играет в данной схеме или по другому зачем он нужен?
Пн июн 10, 2019 12:24:12
См. Хоровиц и Хилл. "Искусство схемотехники", раздел 3.28, "Генератор, управляемый напряжением". Схема не совсем та, но тоже с полевым транзистором.
Пн июн 10, 2019 12:44:38
Может вы перепутали, в книге нет раздела 3.28
Пн июн 10, 2019 13:37:05
Бывают разные издания этой книги. Возможно, тут как раз этот случай. Впрочем, функция полевого транзистора в этой схеме очевидна и без Хоровица-Хилла. Попробуйте догадаться, зная свойства этого транзистора. Схема, правда, недоделанная какая-то, но это не должно помешать.
Пн июн 10, 2019 14:24:52
Глава 3 "Обратная связь и операционные усилители". В разных изданиях различная нумерация глав и разделов, на всякий случай я привёл и название. У меня М.Мир. 1986г. Но таки да, можно догадаться и без помощи книги, её я упомянул, поскольку в ней много другого интересного и полезного. Советую прочитать.
Пн июн 10, 2019 14:45:05
Я так полагаю ответ следующий: данный транзистор выполняет роль переключателя и заменяет собой схему из 2-х биполярных транзисторов, и это всё?
Пн июн 10, 2019 14:48:14
Скорее, выключателя. Что ж, начало положено. Думайте дальше. У выключателя есть два состояния: включено и выключено. Как должна вести себя часть схемы на первом ОУ при одном и другом состояниях?
Пн июн 10, 2019 15:06:26
Возможно снимаются ненужные колебания и сигнал усиливается? (Смотрю по осциллограмме)
Пн июн 10, 2019 15:13:20
К чёрту осциллограммы, как оно в теории должно работать? Нарисуйте две схемы: в одной ОУ, Rвх и C - то есть БЕЗ полевика (имеется в виду, что он "выключен"), в другой - то же самое только конденсатор закорочен (полевик "включился"). Питание не забудьте.
А потом опишите работу обеих схем. Если сделаете это правильно, то, вероятно, познаете истину.
Пн июн 10, 2019 15:27:37
Ничего не понимаю, при закороченном конденсаторе особо ничего не происходит, идёт обычный сигнал, при конденсаторе уже видимо за счёт разрядки и зарядки появляется пилообразный сигнал с помехами, ну а в изначальной схеме с транзистором у нас есть чистый пилообразный сигнал. Просто электротехника не мой профиль, видимо поэтому я не понимаю каких то очевидных вещей. Забыл добавить, при подключении транзистора напряжение со временем убывает, может это как то поможет.
Пн июн 10, 2019 15:33:54
Хорошо, тогда зайдём с другой стороны. Почитайте про интегратор на операционном усилителе. В вике, наверно. Узнайте в первой их двух схем этот самый интегратор.
PS. Ага, в вике немного есть про него. Но не викой единой... Когда разберётесь с интегратором, будет вторая часть марлезонского балета - закороченный конденсатор. Не торопитесь, я скоро уеду часа на два-три, так что времени разобраться - навалом.
Если останутся непонятки - потом разберёмся.
Вт июн 11, 2019 05:57:05
Так, ну с конденсатором это интегратор, в без конденсатора там получается просто соединение выхода оу и - оу, но как это связано с транзистором??
Вт июн 11, 2019 06:10:21
Не торопитесь. С интегратором - понятно, как он работает? Важно, чтобы действительно было понятно.
Вт июн 11, 2019 06:18:21
Ну в целом понятно, интегратор в обычной схеме интегрирует, в этой схеме нн как то делает пилообраный сигнал
Вт июн 11, 2019 06:28:51
Выход интегратора - линейно нарастающее напряжение при постоянном входном (как раз, как в нашем случае). Оно же, линейно возрастающее, и на конденсаторе, поскольку на левом по схеме его выводе напряжение практически нулевое.
Два вопроса, на которые вам нужно ответить:
1. До каких пор в интеграторе будет увеличиваться выходное напряжение?
2. Что произойдёт, если на короткое время закоротить конденсатор, а потом закоротку убрать?
Вт июн 11, 2019 07:11:05
1) Пока не зарядится конденсатор
2) Ничего, потому что в обатную связь приходит то же самое пока нет конденсатора?
Вт июн 11, 2019 07:18:20
Что значит "пока не зарядится"? До какого напряжения он должен зарядиться? Что, какое событие должно послужить поводом для прекращения дальнейшего заряда?
Вт июн 11, 2019 07:24:47
Он будет заряжаться до выходного напряжения ОУ с помощью тока который имет противоположный знак относительно входного?
Вт июн 11, 2019 08:45:20
Ну так-то правильно: конденсатор будет заряжаться до напряжения, которое ещё способен выдать ОУ на выходе. После этого зарядка прекратится, напряжение больше меняться не будет. То есть первый зуб пилы мы получили, а дальше что? Очевидно, что надо каким-то образом вернуться к исходному состоянию - когда напряжение на выходе (оно же на конденсаторе) было нулевое, и тогда будет сформирован следующий зуб. Дело за малым: как бы это сделать... Ваши предложения?
Вт июн 11, 2019 08:48:21
Нужно чтобы разница напряжений на входе оу была равна 0?
