Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вс июн 16, 2019 20:02:16
Может есть у кого опыт считывания светодиодов.
Имеется прибор с 7 сегментным индикатором и просто светодиодами.
Надо это всё както считать и вывести на другую похожую панель.
Вскрывать нельзя.
Думаю вырезать какуюто дощечку, навтыкать в неё фотодатчиков и с них на светодиоды.
Но вот какие датчики применять, из доступного ничего нет.
На рынке рублей по 10 будут фотодиоды, но их же усиливать надо.
Фототранзисторы там врятли есть.
Может быть для упрощения можно фоторезисторы взять, их тоже нет, но с усилением проще, просто транзистор воткнуть.
Фотодатчики от пультов наверно как готовые возможно бы и сгодились, но вот там не ИК, и самих датчиков столько не наковырять.
Да и ширина сегментов около 2мм, какбы такой фотодатчик лишнего не схватил.
В общем что лучше и проще в роли тонкого и чувствительного датчика.
Сама то индикация статична, но вероятно динамическая.
Надо чтоб схема и это дело он както нормально понимала. Пусть также динамически и дрыгает нагрузку. Просто говорилось что фоторезисторы медленные.
Вс июн 16, 2019 20:08:39
Может, проще будет видеокамеру поставить , и монитор ?
И по дешёвке их сейчас уже легко раздобыть, и не придется потом с изготовлением мучаться ?
Вс июн 16, 2019 20:09:03
если есть старые транзюки в металлических корпусах, то, из них можно сделать фототразисторы надпилив корпус...
Вс июн 16, 2019 20:16:00
Ivanoff-iv писал(а):сделать фототразисторы надпилив корпус
не надо учить плохому....))) (получается хрень, а не фототранзистор)
Вс июн 16, 2019 20:43:17
Ну почему ?
Из ГТ402 или ГТ404 неплохие фототранзисторы получились, в них даже линзочка хорошо устанавливалась, фототелефоны на них даже делали, до 20 метров работали...
Вс июн 16, 2019 23:06:27
Вариант о камере был, есть одна с ТВ выходом.
Но нужен монитор, есть только 5 дюймовый ЖК.
Хотелось бы смотреть метров с 3, так что маленький экранчик не подходит.
Большой монитор, жарковато. Да и где его брать.
В больших количествах таких транзюков нет, хотя если попилить, хватило бы.
Но помнится эксперементировал, и поломал немало и с направленностью непонятно как, нужную точку поймать не получалось толком.
Проще всётаки купить у китайцев или ещё гдето.
Или может ктото со светодиодами эксперементировал.
Было чтото вроде АЛ107, и малость тех кто на них похож. Вот они по размерчику хороши.
Но надо тогда какуюто схему проверенную, на доступных ОУ с много в корпусе, вроде LM324, их наковырять хотябы можно.
Пн июн 17, 2019 03:36:58
зачем именно операционник? может улн2003 или чтото типа неё пойдет...
