Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт июл 19, 2019 11:08:13
Подскажите, возможен только один вариант подключения или можно по разному? Какой правильный?
Пт июл 19, 2019 11:13:15
а что требуется получить? в одном варианте он будет всегда открыт, в другом всегда закрыт... обе схемы не взорвутся, но смысла в них не вижу...
Пт июл 19, 2019 11:22:40
требуется подключить управление затвором с помощью оптосимистора. Хотел его последовательно с резистором на килоОм включить, чтоб управлять. Получается, что вариант 2 неверный?
Пт июл 19, 2019 11:37:13
правильно так
ток через резистор R1 и оптопару открывает симистор, ток через R2 защищает от ложных срабатываний...
Пт июл 19, 2019 11:41:20
Спасибо
Пт июл 19, 2019 12:03:52
Вот я никак не пойму- есть СХЕМА ИЗ ДАТАШИТА
НА ОПТОСИМИСТОР, и нахрена выдумывать непонятно что, если ВЕСЬМА УМНЫЕ ЛЮДИ, которые этот оптосимистор сделали, УЖЕ ЭТИМ "ОЗАБОТИЛИСЬ"???
зы.. Резистор в 1 кОм может быть слишком большим, чтобы обеспечить нужную скорость открывания симистора..
Пн июл 22, 2019 10:44:48
Не хватает пока понимания где что искать, спасибо за советы. Посмотрел даташиты оптопар. Такого, правда, как у вас не отыскал (где вы такие находите?). Но в тех, которые попадаются (ON, fairchild) почему-то в рекомендованных схемах отсутствует резистор, защищающий от ложных срабатываний. и помимо цепи гашения пульсаций от тиристора рекомендуют еще какую-то цепь из 470 Ом и 0,05 мкФ конденсатора для гашения пульсаций оптопары - это нужная вещь? И тут же примечание, что и та и та цепи снаббирования должны быть из элементов номиналов подобранных под конкретную нагрузку. Если нагрузка - ТЭН, мощностью 3 КВт, то что же все-таки лучше поставить?
(Планирую использовать симистор BTA41-600B
http://pdf.dom.elitan.ru/0/2/1/4/4/02144535.pdf )
Пн июл 22, 2019 11:05:14
да поправят меня коты если я не прав...
просто это разные оптопары, у тебя простая, у нас зеро-кросс... зеро кросс (в отличие от обычной) переключается только при переходе питания через 0, это свойство исключает броски на выходе (пропускаются только целые полупериоды), но отнимает возможность диммирования...
в случае с ТЕНом - (самый простой для проектирования) желательно использовать зеро-кросс оптопару, и регулировать мощность не опираясь на сетевую частоту (не диммированием) а длительными включениями и выключениями (периодом около 1с)...
при работе с ТЕНом снаббер, в принципе не нужен, его используют при индуктивной нагрузке...
Пн июл 22, 2019 11:18:38
Мы тут написали программку, чтоб как раз таки переключать не в ноле и синхронизироваться с сетевым напряжением )
Смотрю даташиты у большинства оптопар подписано, что они спроэктированы для использования в сети 125 Вольт переменного питания, но дальше написано, что вроде как и 240 Вольт можно использовать - недопонимаю эту информацию. В чем разница у этих оптопар с теми у которых в шапке даташита написано то же но про 240Vac ?
Пн июл 22, 2019 13:55:49
А зачем шимить - в сеть наводками срать? тена - потребитель мощный - наводки будут хорошие... и смысла её шимить нет - прибор очень инерционный...
Пн июл 22, 2019 14:06:52
А зачем шимить -...
Да просто словечко очень модное.. Да и вообще- "МОДА" такая, там, где можно обойтись режимом "вкл/выкл" надо обязательно запиховывать
ШИМ..
Или какой- нибудь "ПИД"..
Пн июл 22, 2019 14:12:37
максим 2 писал(а):что они спроэктированы для использования в сети 125 Вольт переменного питания, но дальше написано,
А еще выше написаны большие
ЦЫФРЫ 250/400 и 800, а еще бывают 600... вот в них кроется разгадка кто для 115/125, а кто для 230.
Пн июл 22, 2019 15:09:47
Не знаю, нужен ли там ПИД, но ПИ-регулятор вполне можно, в том числе и регулируя нагрев выкусыванием (полу)периодов. Во всяком случае, в своей паяльной станции я ПИ-регулятор реализовал, и он вполне себе хорошо работает. Период ШИМа там 500 мс, дабы режим работы светодиодом индицировался (он горит синхронно с нагревом). Для трёхкиловаттного ТЭНа период можно сделать секунд десять, оптопару взять zero-cross.
Пн июл 22, 2019 15:50:21
ПИ или ПИДР (аббревиатура такая) - это другой вопрос. В любом случае 10 мс для трёхкиловаттного ТЭНа ничтожно малое время. У большого периода ШИМ может быть только один недостаток: если сеть плохая, а лампочки старинные, имени Ильича-Эдисона, они будут подмаргивать в такт. Достоинств больше.
Вт июл 23, 2019 12:34:38
В точку! Лампы (у меня светодиодные IEK) моргают при каждом включении-отключении ТЭНа. Проводка до розетки220 - медный кабель 2*2.5 мм.кв. от щитка.
Моргание становится незаметно, когда делал период 10 мс. Глазам неприятно. Только по этому отказался от длинных периодов регулирования.
Еще вопрос:
в момент открытия симистора в сети электропитания присутствуют всплески напряжения. Если я параллельно симистору поставлю варистор, то это улучшит картину?
Вт июл 23, 2019 13:04:33
Нет.
Вт июл 23, 2019 13:09:49
1 сеть плохая у вас... сопротифлеие и индуктифка болшие
2 нет варистор там ка коту 6нога... ток в цепи приоткрывеи порождае колебателный ПП для гашения ставится снабер ка указано в дш.... хотя конечно варистор +тоже моженте добавить-хуже не станет ка впрочем и лучше
Ср июл 24, 2019 08:00:51
Варистор ... - вычеркиваем )
Снабер - оставляем.
Как определить сопротивление и емкость для него? В даташите написано: "в зависимости от нагрузки".
почитал, что надо знать значение перенапряжения и как-то определить энергию в паразитной индуктивности цепи питания. Может из опыта кто знает какие номиналы нужны?
Ср июл 24, 2019 10:20:15
поставте дефоттные 100нф 100ом
Ср июл 24, 2019 10:57:53
То и другое, уточняю, должно быть рассчитано как минимум на 400 В. То есть резистор одноваттный, хотя такая мощность там и нафиг не сдалась. С конденсатором всё понятно и так, напряжение на нём указывается явно.
