Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб июл 20, 2019 11:24:34
По схеме надо под такие параметры:
0,6 миллиАмперов,
60 Вольт.
Сб июл 20, 2019 11:53:02
tsvigo0,6 миллиАмперов
На 0,6 миллиАмперов не бывает светодиодов.
60 Вольт.
Ставте любой светодиод с гасящим резистором, например АЛ-307.
Номинальная сила тока у них в рамках 10-20 мА. Рабочее напряжение около 2-2,8 вольт (зависит от температуры цвета и выпуска партии).
Сб июл 20, 2019 12:13:21
Напряжение ладно, а почему ток такой маленький? Что за схема?
На 0,6 не знаю, а на 1 мА подобрать можно, но он будет тлеть, а не светиться. Плохо заметно будет..
А подбирать просто. Купить несколько и пробовать соответствующим током.
Сб июл 20, 2019 16:45:36
А цвет светодиода какой? И требования к яркости?
Вообще, с такими параметрами тут скорее нужен импульсный конвертер до стандартных 5-10 мА, иначе только зря мощность будет тратится.
Сб июл 20, 2019 17:22:58
Любой сверхяркий светодиод подойдет, многие от этих 0,6мА будут светится если не ярко, то вполне заметно.
B@R5uk писал(а):иначе только зря мощность будет тратится.
36мВт -огромная мощность
Сб июл 20, 2019 18:39:37
Martin76, для мобильного устройства, например, это гигантская мощность. Хотя, опять же, автору надо уточнить его потребности и обстоятельства. Если у ТС источником является какая-нибудь бортовая или производственная сеть, то вообще можно поднять ток до тех же 5 мА и поставить обычный светодиод с гасящим резистором, как написали выше.
Сб июл 20, 2019 22:21:48
Собственно светодиод нужен чтоб просто сравнить мощность на входе и на выходе устройства. Потому что форма напряжения чрезвычайно меняется и я не понимаю как померить мощности электрические на входе и выходе. Схема тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=162940
Вс июл 21, 2019 07:23:05
Ой..
Вс июл 21, 2019 09:30:21
tsvigoСобственно светодиод нужен чтоб просто сравнить мощность на входе и на выходе устройства.
Светодиод - это нелинейный элемент, и для сравнения мощности он не подходит. Вам стрелочный прибор нужен, он инерционен, и покажет среднее значение в независимости от формы сигнала.
Вс июл 21, 2019 19:06:15
Включите последовательно с переменным резистром примерно на 10-20 кОм и выставите необходимую вам яркость. Потом измерите и поставьте уже постоянный резистр.
Вс июл 21, 2019 19:49:34
обять шизики на прогулку вышли из дурки
Вс июл 21, 2019 20:25:12
Согласен.
Не глянул на схему автора...Причём ТС заявил про 60В, а в схеме 600В и более.
Вт июл 23, 2019 15:07:04
Для измерения мощности УВЧ в древни времена применялась установка с специальными лампами накаливания ("безиндуктивная нить накаливания") а измеритель показывал ток через фотодиод.
Длинненькие такие лампочки - внешне похожи на газосветные трубки.
Но... то аппараты типа УВЧ30, УВЧ60 проверялись, а не "искровая зажигалка".
Пн июл 29, 2019 14:31:35
Современные светодиоды при 1..2 мА светят так, что в темноте можно сетчатку повредить. Поставил относительно новый зелёный светодиод в подсветку часов Casio без каких-либо изменений в схеме - с метра спокойно вижу замочную скважину.
Пн июл 29, 2019 14:45:22
Кыстати...
Для индикации ВЧ поля вполне себе подходит НЕОНОВАЯ ЛАМПОЧКА
(иногда вмонтированная в специальную рукоятку из изолирующего материала).
http://img.radiokot.ru/files/20529/u8eierap9.jpg
Сб авг 03, 2019 18:58:32
Товарищ, опять кефирный генератор?
Он не работает. Даже в теории.
В любом случае питать светодиод через повышающие трансформатор - плохая идея.
