Re: Превышение напряжения на затворе npn-Mosfet'a
Вт дек 31, 2019 01:06:25
Точно, сразу не сообразил - первый раз со сборками работаю. И что не существует решения, как обойти ограничение по затворному напряжению? Почитал несколько даташитов на подобные сборки - везде затвор до 20 В, а сток-исток можно и больше.
Вт дек 31, 2019 01:13:30
Обычно в простых схемах, наподобие драйверов подсветки в теликах и мониторах подают сигнал на верхний ключ через конденсатор и ставится стабилитрон з-и. При управлении постоянным потенциалом этот способ конечно не сработает. Проще всего мне думается разделить управление верхним и нижним ключом на два транзистора , сделав ограничение напряжений з-и каждого мосфета.
Вт дек 31, 2019 01:21:59
Пока ждал Ваш ответ, та же мысль в голову пришла. Не нужно объединять затворы в моем случае. Свободных ног у Аддуины хватает. Правда придется программную защиту сделать от сквозного тока, раз затворы не объединены, но это не проблема.
Вт дек 31, 2019 01:34:29
Можно как то так сделать, вместо Р2 и 7 можно поставить стабилитроны.
Вт дек 31, 2019 06:28:23
VT1 и VT2 точно одной проводимости?
Вт дек 31, 2019 09:53:32
Разной, под руку не попался Р типа макрос, но кому нужно поймут.
Вт дек 31, 2019 17:16:54
Большое спасибо за ответы. Все довольно просто, а я уже начал выдумывать управление на биполярниках разной проводимости. Сделал модель в Протеусе - работает.
Единственное - на нижнем ключе в закрытом состоянии висит 0,75 В. По идее не должно даже немного приоткрываться. Ну и надо подумать насчет переходных режимов - как обезопасить от сквозных токов, когда емкость затвора еще не разрядилась.
реверс двигателя с Н-мостом.zip
модель схемы реверса
Вт дек 31, 2019 19:06:21
У Вас, милостивый государь, разрядная цепь у затворов верхних ключей отсутствует как класс. Вы с такой схемотехникой будете ждать закрытия верхнего плеча до морковкина заговенья... )))))
Re: Превышение напряжения на затворе N-канального Mosfet'a
Вт дек 31, 2019 20:55:15
Можно ли в качестве разрядной цепи применить в разрыв цепи затвора резистор сопротивлением десяток-другой Ом и параллельно ему диод?
Высокая частота не нужна. ШИМ здесь не планируется. Просто на 10 секунд будет включаться мотор в одну сторону, а через час в другую тоже на 10 секунд.Как-то так.
Вт дек 31, 2019 21:09:46
Лично я ничего не понял с резистором "в разрыве цепи затвора". При запирании биполярного ключа управляющего затвором стабилитрон становится практически обрывом. Затвор повисает со своим зарядом в открытом состоянии. При этом образуется высокоомный делитель из сопротивления утечки закрытого биполярного ключа и дифсопротивления стабилитрона на этом токе утечки. Там вообще может быть произвольный потенциал...
Вт дек 31, 2019 21:47:40
Я имел в виду типа такого
Как же слить этот заряд с затвора верхнего транзистора? Может резистор какой на плюсовую шину от затвора поставить? Или может еще параллельно тому резистору диод? К сожалению, у меня нет пока опыта работы со сборками разной проводимости. Буду признателен за полезные подсказки.
Всех с наступающим! Мира, добра, благополучия!
Вт дек 31, 2019 23:22:49
Резисторы оставь, как я в схеме давал. Даже если будет 1+1кОм, то у АО4606 емкость у Р транзистора 1нФ и постоянная времени будет 1мкС. Чего для статического управления достаточно.
Ср янв 01, 2020 04:21:14
А при чём тут "опыт"? Прежде всего- нарисуйте схему так, "как привычно"..
Вы же не рисуете вот такой каскад на биполярниках-
вот так:
Тогда почему вы именно так рисуете полевики?
Нарисуйте их правильно, и всё быстренько встанет на свои места..
зы.. В "очень- очень отдалённом" приближении :))) :))) :))) N- канальный полевик можно рассматривать как NPN транзистор, а Р- канальный полевик- как PNP транзистор в "ключевом" режиме, где "исток" (S) это "типа эмиттер", "сток" (D) это "типа коллектор" а "затвор" (G) это "типа база", у N канала на истоке (Source) МИНУС, а на стоке (Drain) ПЛЮС, открывается транзистор ПЛЮСОМ на затворе (Gate) относительно истока..
У P канала "всё наоборот" - на истоке (Source) ПЛЮС, а на стоке (Drain) МИНУС , открывается транзистор МИНУСОМ на затворе (Gate) относительно истока.. :dont_know: Ну, вот так как- то..
зы.. У вас изначально на Р-канальном транзисторе напряжение на затворе было МИНУС 24 вольта.. У N канального вы как- то пытались ограничить напряжение, а про Р- канальный полевик вы просто "типа забыли".. :))
зы..
В схеме, которую предложил Martin76 тоже напряжение на затворе не превысит 12-ти вольт:
НО!! Разряд затвора - ОБЕСПЕЧЕН! :beer: :beer: :beer:
Ср янв 01, 2020 13:23:56
Спасибо за разъяснения и схему. Но все же непонятно с p-канальным полевиком. Раз исток у него на плюсовой шине, то и напряжение на затворе нужно измерять от нее. Поскольку в моей Первой схеме от затвора к плюсу (т.е. истоку) стоит стабилитрон, то и напряжение не может превысить напряжение стабилизации стабилитрона, что собственно и видно в Протеусе. Фрагмент второй схемы я привел только для пояснения, в разрыв какой цепи поставить резистор и диод. Это не полноценная схема.
Ср янв 01, 2020 13:51:47
Вы решаете одну проблему путем создания другой. Это не решение.
Не нужно изобретать велосипеды. Просто изучите то, что сделано до Вас. Построение мостовых схем на комплементарных парах - тема изученная и изъезженная вдоль и поперек.
Кстати, полно интегральных схем готовых мостовых драйверов двигателей постоянного тока. Учтите, что в отличии от активной нагрузки, коллекторные ДПТ в момент старта представляют из себя практически КЗ (очень низкое сопротивление), а в момент останова или реверса становятся генераторами.
Ср янв 01, 2020 14:01:56
Правильно! Но- вот в этой схеме:
отсутствует резистор "разряда" затвора, то есть, когда транзистор Q5 "закроется" и, соответственно, транзистор Q6 тоже должен будет "закрыться", это будет происходить очень мЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕдленно- :))) :))) так как затвор мосфета ничем не разряжается.. Либо параллельно стабилитрону D2 нужно ставить резистор, но тогда наличие стабилитрона теряет смысл- в получившемся делителе напряжения и так на затворе будет только половина от напряжения питания моста.
зы.. В отличии от "биполярного" транзистора МОСФЕТ самостоятельно закрыться не может, ему обязательно нужно "разрядить" затвор (D)- соединить его с истоком (S)..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 01, 2020 14:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 01, 2020 14:15:21
Так предыдущие товарищи все проблемы уже решили и нарисовали готовую схему.
Я не пытаюсь изобретать велосипед, а лишь хочу присособить имеющиеся в наличии компоненты для решения конкретной задачи. То что есть специальные драйверы мне хорошо известно - тот же Motor Shield к примеру. Впрочем, данная задача легко решается двумя релюхами или даже одной с двумя группами контактов и несколькими ключами. Но хочется освоить новое, да и релюхи думаю менее надежны и занимают больше места.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Я это имел в виду:
Откуда 24 В, если стабилитрон стоит.
Ну а про заряд верно. Я понимал что есть проблема, но не знал как организовать его "слив" и пробовал варианты которые приходили в голову...
Кстати, если исток у нас на плюсовой шине, то и заряд затвора на нее уходит, а не на массу. Не совсем понятно с полярностью этого заряда, но вот что подумал: стабилитрон работает как диод в прямом направлении - может заряд через него и стечет?
Ср янв 01, 2020 14:27:53
Вот в этой схеме:
в сообщении вы пишете про стабилитрон с "массы" - он ограничивает напряжение на затворе N- канального МОСФЕТА, а у P- канального мосфета на затворе получается "ноль", в то время, как на истоке- ПЛЮС 24 вольта (то есть, на затворе МИНУС 24 вольта относительно истока Р- канального мосфета (его исток висит на шине +24 вольта)
Так он и должен уходить именно туда- на ИСТОК мосфета!!!
зы.. Вообще понятия "земля" и "плюс" это всё ОТНОСИТЕЛЬНО - смотря откуда смотреть :))) :))) :)))
Ср янв 01, 2020 14:42:08
Ну теперь понятно. Та схемка из Сети была просто отправной точкой. Там еще стабилитронов действительно нет. Я их ввел когда понадобилось питать от 24 В
Буду пробовать в железе. Небольшой вопрос. Есть ли смысл ставить отдельные резисторы на ограничение базового тока? Ведь управляющий сигнал все равно один. Думаю если объединить базы и поставить один резистор для каждого полумоста по сути ничего не меняется.
Ср янв 01, 2020 15:15:05
Это получится "экономия по- китайски"- когда китайцы ставят ОДИН резистор для двух параллельно соединённых светодиодов..
А если у транзисторов будет "разброс"- так, что для открытия транзистора им нужен будет разный ток? Тогда может быть ситуация, когда один транзистор уже откроется, а второй- нет! :dont_know:
Вам что, резистора жалко? :))
Я иногда, для того, чтобы понять, как работает какое- то "устройство" я его моделирую в протеусе:
Тест-схема.zip
