Пт авг 02, 2019 06:49:43
Пт авг 02, 2019 07:56:48
что подобрать идеальную пару невозможно.
В анодных характеристиках пентодной части есть точка, соответствующая току 150 мА при анодном напряжении 150 В и смещении 1 В. Но ведь при этом мощность на аноде больше 20 Вт! А предельная паспортная всего 8 Вт.
Пт авг 02, 2019 08:38:56
Смотрите на максимальные параметры и смотрите на ту часть графика, которая соответствует этим параметрам. И не следует их превышать. Соблюдайте инструкции по эксплуатации электронных приборов.
А по поводу подбора, оставьте это занятие. По мере работы лампы, все параметры будут сильно уплывать. Куда важнее правильная организация ООС. Тогда все эти различия в характеристиках не будут заметны.
А вообще, что за усилитель собираете. Схемку-бы.
Пт авг 02, 2019 09:10:39
вопрос был о том, как ОНИ это снимали,
есть, чем измерить
Пт авг 02, 2019 09:33:41
Пт авг 02, 2019 12:14:39
Пт авг 02, 2019 22:12:51
Пт авг 02, 2019 22:39:39
Сб авг 03, 2019 21:39:45
Вс авг 04, 2019 04:11:48
Вс авг 04, 2019 05:06:50
Если лампы б/у, а как понимаю, они и есть, то разброс будет зависеть от интенсивности их эксплуатации.Очень интересно, сильный ли разброс будет в данных.
Вс авг 04, 2019 05:54:00
Вс авг 04, 2019 09:07:18
Вс авг 04, 2019 10:07:07
Вс авг 04, 2019 15:57:09
Вс авг 04, 2019 16:06:35
Вс авг 04, 2019 18:47:41
Вс авг 04, 2019 20:10:30
Вс авг 04, 2019 20:24:02
Вс авг 04, 2019 22:02:13
