Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб авг 17, 2019 23:10:56
Нужно растолковать как изменить эти напряжения отсечки к примерудо 4,6 и 3.4 вольт. Понял что значение в 4,2 вольт по отключке задаёт 1nf а паралеливание к этому кондёру резисторов разных значений уменьшает до 3,6 В отсечку или поднимает до 4,35В. При добавлении перемычек задействуются два резистора. Как паралеливание к конденсатору одного номинала резистора опускает напряжение отключения а другого номинала поднимает от 4,2В до 4,35В?. Растолкуйте какой примерно резистор нужен для получения 4,6 и 3,4В?
http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/dc-dc/MAX1879.pdfhttps://www.ebay.com/itm/MAX1879-Lithiu ... 1048310165 нахожу две разные платы с разным номиналом одного резистора
Сб авг 17, 2019 23:29:33
Конденсатор к порогу вообще не причём...А Radj при подключении к общему может только понизить порог 4,2....
А чтобы повысить, то на его нижний вывод надо подавать некоторое напряжение, чтобы поднимать опорное напряжение на входе компаратора...
Сб авг 17, 2019 23:44:18
Нашёл что при подключении 410к срабатывание будет при 4,1В и видимо с 6042 сработает при 3,6в. Тут понятно уже что если хочется то и 3,4В возможно что отключиться с меньшим номиналом чем 60.4К. А что происходит при подключении перемычки под 4,35В? Смогу и как установить отключку для 4,6В (для двухбаночного кислотника 4В)? Спасибо за ранее.
Вс авг 18, 2019 00:10:42
юрай писал(а):А что происходит при подключении перемычки под 4,35В?
Enman писал(а):поднимать опорное напряжение на входе компаратора...
Рисуйте схему по плате и всё понятно...
Заранее спасибо за вопрос, ответ на который уже написан...
Вс авг 18, 2019 00:38:06
Я Совсем несмыслящий в схемах потому и столько вопросов. Про опорное напряжение на входе компаратора-не надо, сложно. Лучше укажите на резистор поднимающий отключку по более чем 4,2В. И на что его заменить чтоб поиметь отключение выше 4,35В. Ещё раз спасибо!
Вс авг 18, 2019 06:19:58
К 4701 впараллель напаять 33К (или что-то близкое подобрать, чтобы срабатывало при 4,6 В, если вольтметр калиброван).
Вс авг 18, 2019 14:28:52
Значит чуть уменьшив 4,7К добьюсь желаемой отключки при 4.6В. Впаяю вместо этого резистора многооборотный регулируемый резистор 4,7К и откручу чуток его. Спасибо большое!!
Последний раз редактировалось
юрай Вс авг 18, 2019 18:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Вс авг 18, 2019 17:45:14
Не надо отпаивать, просто подстроечное возьмите на 47К...
Вс авг 18, 2019 18:51:42
Ещё вопрос:понятно что микруха МАХ1879 заточена под напряжения 3,6-4.35В но если хочется на более или меньшие напряжения - то насколько можно двигать эти значения? Из прилагаемого даташита не поиму если есть что-то про это? К примеру на сколько можно уменьшать сопротивление 4701 если хочется добиться отключки при 5,8В (для 4АА) или ещё по более на 6,8 для кислотника. Или наоборот возможна хотелка получения отключки при 2,8В (для 2АА) уменьшая сопротивление 6042?
http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/dc-dc/MAX1879.pdfhttps://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=333917
Вс авг 18, 2019 21:38:38
У вас много "хочу", а микросхема сделана для Li...)))
