Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вт окт 08, 2019 18:42:29
Добрый вечер!
Имеется в наличии задачка, которая встретилась мне вживую и над которой подумываю некоторое время. Возможно простая для кого то
Имеется в наличии некое устройство с трансформаторным блоком питания. Блок питания которого состоит из трехфазного тороидального трансформатора, соединение обмоток звезда/треугольник, выпрямителя, блока стабилизации и непосредственно нагрузки. Вроде просто, но при отключении любой фазы на входе совершенно не держится выходное напряжение, проседает жутко под нагрузкой
Предполагаю, что падает нагрузочная способность трансформатора и при подключении нагрузки, две фазы просто не вытягивают, но затрудняюсь более детально расшифровать теорию. Может в процессе обсуждения кто и подскажет чего
Вт окт 08, 2019 19:04:48
3ф на торе это как? не разу не встречал такого изврата
Вт окт 08, 2019 19:09:57
вот так то))) Прошу прощения, что не уточнил, три круглых магнитопровода, на каждом намотана первичная обмотка, затем они соединяются звездой, точно также выходные, но треугольником)))
Вт окт 08, 2019 19:21:49
тоесть 3и 1ф транса =-тода ясно
Вт окт 08, 2019 19:27:08
неа, не так) у самого много мыслей крутится в голове, все перемешалось как обычно) Дано: три кольца, на них в виде первичной обмотки намотаны три фазы т.е. первое кольцо - фаза А, второе кольцо - фаза В, третье - С. концы соединены в общую точку (звезда)
Вт окт 08, 2019 19:55:52
Ну так вы и описываете то, как будто это три независимых трансформатора. Может быть, фото?
Первичные обмотки включены звездой - а нейтраль звезды к нейтрали питания подключена?
Вт окт 08, 2019 20:00:24
при симетричной нагрузке 0 не нуден но если нанрузка несиметричнна -то нада
Вт окт 08, 2019 20:02:34
Так и разбирается случай перекоса, как я понял.
Вт окт 08, 2019 20:05:31
По факту так и есть, три транса и да нейтраль не подключена.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Когда все три фазы подаются, и ток нагрузки и напряжения со стабилизатора отличное просто, устройство пашет. стоит только выключить любую фазу, первичной обмотки трансов, все капут, просадка, держит только на ХХ.
Вт окт 08, 2019 20:07:46
При отсоединении любой фазы входы подключаются к 380 В две обмотки последовательно, то есть на каждую подаётся 190 В. А почему бы не подключить среднюю точку к нейтрали питающей сети?
Вообще-то лучшее решение - трансформаторы с первичными обмотками на 380 В и включать их в сеть треугольником. Такое подключение не страдает от русской народной игры "перетяни ноль".
Вт окт 08, 2019 20:15:00
вообще на эти трансы подается 200 В, так что если как Вы говорите пополам, то остается 100 В, падение входной мощности налицо. но с выхода снимается около 5 вольт, интересно насколько упадет выход. И да, среднюю точку запрещено подключать конструкцие прибора, почему? уж лучше не спрашивайте)))
Вт окт 08, 2019 20:16:01
Да, и ещё: трёхфазному мостовому выпрямителю (Ларионова) не нужен конденсатор, но только пока все фазы имеются. Когда одной нет, на осциллограмме выходного напряжения получается дырка. То же и если ёмкость недостаточная.
Вт окт 08, 2019 20:20:38
а можно поподробнее про дырку. Средняя мощность отдаваемая в нагрузку уменьшается?
Вт окт 08, 2019 20:27:14
Могу рассказать, но надо видеть схему. Если всю её выкладывать по каким-то соображениям нельзя, то хотя бы частично, но чтобы понятно было. Гадание обычно приводит к непониманию, да и вообще к ложным предположениям.
Вт окт 08, 2019 20:39:05
TraSSSer писал(а):а можно поподробнее про дырку.
Ср окт 09, 2019 06:24:19
Класс! Скоро асинхронник в обратку ни один "инженер" не заведёт.
Ср окт 09, 2019 08:13:39
Если Вас оставить без обеда, а выдавать только завтрак и ужин, Вы много наработаете? Тоже самое и с трансформатором.
Ср окт 09, 2019 11:14:24
вобщето для 3ф устройст обрывф 1фаза=АВАРИЯ поэтому чтото от него трабовать штатно глупо
ка правилно сказано если девайс с режимом что должен работать даже от 1 или 2 фаз
то проектировани его питателя делается с учетом того раз это не так значит он на такое Не РАСЧИТАН
