Добрый день!
Есть самовосстанавливающийся (PTC) предохранитель, защищающий DC/DC преобразователь.
Littelfuse 1206L075/16WRПараметры: 1) Напряжение, приходящее на предохранитель: 12-12.2 Вольт постоянного тока
2) Ток удержания предохранителя: 750мА
3) Ток срабатывания предохранителя: 1.5A
4) Потребляемый ток нагрузки: 275мА
5) Сопротивления предохранителя: Rmin = 0.09 Ом, Rmax = 0.29 Ом
Подходит ли методика расчета падения напряжения на резисторе для самовосстанавливающихся предохранителей?
U = I * R
0.275 * 0.90 = 0.0247 В
Значит при данном сопротивлении предохранителя на выходе будет:
12.2 - 0.0247 = 12.17 В
Спасибо!
