Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
Ср дек 11, 2019 15:31:12
Здравствуйте. Дали такое задание. Имеется промежуточное реле, типа такого: РТ570S15 (Schrack), катушка управляется переменным напряжением 110 В. Нужна ли в данном случае RC-цепочка, включаемая параллельно катушке? Мощность катушки: 1 ВА, судя по даташиту.
Нашел какие-то формулы расчета RC-цепи:
С = I^2/10, где С - емкость RC-цепи, мкф, I - рабочий ток нагрузки. А;
R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео)), где Ео - напряжение на нагрузке. В, I - рабочий ток нагрузки. А, R - сопротивление RC-цепи, Ом.
Ео посчитал как 110 В (рабочее напряжение катушки). А ток рассчитал: I = 1 ВА/110 В = 0,009 А.
В итоге получилось С = 0,0000081 мкФ, R = 840 Ом. Попахивает каким-то бредом, ни одного похожего ОПНа не встречал. В ОПН-112, к примеру, параметры С = 0,33 мкФ, R = 220 Ом. Т.е. отличаются на порядок, а то и несколько порядков.
Короче, я запутался. Последний раз считал эти штуки на ТОЭ году так в 2009, сейчас нифига ничего не помню.
P.S. очевидно, что ОПНы больше предназначены для защиты более мощных катушек, способных запасать больше энергии (то есть имеющих большую индуктивность), например, катушки контакторов. Однако в формулах значение индуктивности не учитывается почему-то.
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
Ср дек 11, 2019 15:51:38
с размерностью всё верно?
ОМ/ампер/ ФАРАДЫ
не?
Ср дек 11, 2019 16:33:32
Где именно? Вроде все верно.
Ср дек 11, 2019 16:49:29
толи лыжи не едут...но вводя в формулу ОМ и АМПЕР в ответе дОлжно получить фарады
8.1×10-6 фарад [Ф]= 8.1 микрофарад [мкФ]
Ср дек 11, 2019 22:15:59
В формуле С = I^2/10 коэффициент 10 явно имеет какую-то размерность. Какую - авторами формулы не указано, зато указано, в каких единицах получается результат - в микрофарадах. Нет оснований не доверять.
Чт дек 12, 2019 00:52:29
Sergeev писал(а):Нашел какие-то формулы расчета RC-цепи
формулы можно найти разные, главное, понимать какой физ. смысл в них заложен...
Из своих соображений я бы насчитал 0,1 мкФ и К39-1К0....
Sergeev писал(а):очевидно, что ОПНы больше предназначены для защиты более мощных катушек, способных запасать больше энергии (то есть имеющих большую индуктивность), например, катушки контакторов.
Очевидно совсем другое : ток больших катушек больше, значит их индуктивность меньше !!! Кроме того, индуктивность зависит от положения якоря - разомкнут или замкнут магнитный поток....
Чт дек 12, 2019 07:53:01
Формулы взяты отсюда:
Пн дек 23, 2019 08:21:02
Вопрос, наверное, закрыт. Решили перестраховаться и установить параллельно катушке реле ограничитель перенапряжений типа ОПН-112.
