китайрыле на 2кВт протянут несколько переключений не более
а что их портит коммутация или протекающий ток, просто если коммутация, то можно скрестить бульдога с носорогом - ставлю и реле и симистор, сначала включается симистор(через ноль), дожидаемся его включения (просто ждем пару периодов), потом включаем реле (шунтируем симистор), ждем 100-150мкс (время гарантированного срабатывания катушки), и отключаем симистор(отключение так же включаем симистор, отключаем реле, отключаем симистор)....зачем тут реле ? - ну уж очень сильно греется радиатор, если использовать только один симистор, поэтому в целях погони за малыми габаритами хочется как минимум, разнести радиатор с симистором и плату управления(сантиметров на 20) или же отказаться от радиатора вовсе, так сказать, заменить его на реле.
Еще вот хочу попробовать 2 симистора параллельно, по идее площадь теплоотвода в 2 раза больше. Сейчас один симистор с радиатором от процессора+кулер греется до 70-80°С на 2кВт, мне кажется многова-то, мечтаю о пассивном охлаждении без жужжания, может 2 симистора и 2 радиатора справятся с охлаждением.
