Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн фев 03, 2020 17:08:03
Уважаемые гуру, помогите воплотить идею в жизнь.
Итак, проблема: для нагревания ёмкости использую недорогую индукционную плиту, в которой нет стабилизатора напряжения. Соответственно, когда происходит скачок напряжения в сети, плита отключается. Так как я не нахожусь с ней рядом постоянно, то не могу отследить этого события и, соответственно, нагрев останавливается до тех пор, пока я приду с проверкой, обнаружу отключение и включу снова.
Идея: хочу собрать небольшой датчик на основе геркона, помещённый в электромагнитное поле индукционной катушки, который будет определять, что поступление электричества к ней прекратилось и будет замыкаться. Контакты геркона хотелось бы подключить к GPIO контактам одноплатного компьютера Raspberry, который благодаря скрипту выполнит определённое действие: включит лампочку, звуковой сигнал или отправит сообщение на смартфон. То есть, как планируется, при включении плиты возникает электромагнитное возбуждение, которое размыкает контакты геркона, и плита работает в стандартном режиме. Если из-за скачка напряжения плита отключилась, то геркон замыкает контакты и подаёт сигнал на контакты одноплатника, который подаёт сигнал тревоги. Сначала была идея вывести контакты геркона на контакты сенсорной кнопки включения плиты, но потом вспомнил, что ещё необходимо включить программу нагрева и установить мощность и понял, что это очень сложно.
Вопрос: будет ли геркон реагировать на электромагнитное поле индукционной печи и, если да, то какой тип\вид нужен? Что ещё необходимо для изготовления такого датчика: резисторы и прочие детали?
Возможно, что я по незнанию мыслю совершенно неправильно и есть другие способы - посоветуйте.
Всем спасибо.
Пн фев 03, 2020 17:16:05
думаю, что правильней было бы разобрать плитку и найти контакт, отвечающий за включение генератора.
Добавлено after 34 seconds:
геркон скорее всего тут не заработает
Пн фев 03, 2020 17:22:13
Если бы я ещё знал, как он может выглядеть. Могу сделать фото - поможете определить?
Последний раз редактировалось
aen Пн фев 03, 2020 17:40:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Пн фев 03, 2020 17:23:56
если фото качественное — попробую (завтра)
Пн фев 03, 2020 17:30:08
Тогда сегодня вечером сделаю несколько фото и выложу.
aen Пн фев 03, 2020 17:41:18, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 03, 2020 17:44:53
Не цитируй предыдущее сообщение, я итак догадаюсь что в теме про твою печку ты пишешь про свою печку.
Не цитируй сообщение целиком - не плоди портянки
Пн фев 03, 2020 18:58:03
геркон там думаю бестолку поможет детектор поля нгеболшая круглая бескаркасная катушка с детектором под катушкой индуктолра плиты вот с ней и снять управление на мк который перезапустит нагреф
Пн фев 03, 2020 19:11:48
я тоже сначала катушку хотел предложить, но как с неё сигнал детектировать?.... хм... детектировать! точно детектировать диодом
Добавлено after 41 second:во я затупил
Пн фев 03, 2020 20:46:29
Если задача включить, то пусть "мозг" и "нажимает" кнопочку раз в 1мин (или раз в 5 мин) необходимое время...и датчик не нужен...
Вт фев 04, 2020 05:29:04
а со стороны дорожек фото не будет?
Вт фев 04, 2020 07:20:07
Блин, не думал, что нужно... Тогда сегодня вечером сделаю.
Чт фев 06, 2020 10:35:08
на основной плате большая микросхема при работе генерирует импульсы на 13 ноге...
как микросхемы общаются между собой, пока не ясно
напиши названия микросхем (20 ногих) буду разбираться...
Чт фев 06, 2020 13:35:37
дык, она, вроде бы, одна там... Или я что-то не увидел?
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/138870/thumbnail/24en5ihm10.png[/img][/img]
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:Ах, да, ещё одна на управляющей плате.
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/138870/thumbnail/24en8ba347.png[/img][/img]
Добавлено after 1 minute 35 seconds:Ну, на одной маркировка хорошо просматривается, а ту, что на главной плате, дома рассмотрю под лупой.
Чт фев 06, 2020 14:37:35
можешь не смотреть, там 9... это спец к сожалению
микроконтроллер для индукционных печек... т.е. китайцы ему ноги могли заплести как им бы того захотелось...
я уже понял, что она выдает готовый шим (в схеме нет отдельного генератора с проводом для его включения), я надеялся, что эта микра и есть этот генератор (с проводом для включения), но... остается проверить кабель между платами...
если считать от трансформатора то 1 - питание, 2 - земля, дальше какойто интерфейс... можно попытаться померить на этих проводах напряжение относительно земли при работе и при неработе плитки... (только осторожно, тут нет гальваноразвязки от сети)
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:а может на табло есть лампочка, сигнализирующая о работе? просто очень не хочется лезть в силовую часть (есть опасность по неосторожности всё пожечь)
Чт фев 06, 2020 15:03:53
Дело в том, что при включении штепселя в розетку, плита сразу издаёт звуковой сигнал и на табло загорается OFF. При нажатии на кнопку ВКЛ - снова сигнал и на табло ON. Потом нужно нажать кнопку ПРОГРАММА и крутилкой выставить мощность. Так что табло вряд ли поможет. А вот задействовать звуковой сигнал и датчик звука - вполне возможно!
И ещё, что. если сделать так: к силовым проводам индукционной катушки подсоединить реле. Пока по этим проводам идёт ток - реле разомкнуто, прекратился - реле замкнулось. А от него уже подать команду на комп или кнопку включения и комп. Или я мыслю по-дилетантски и так не прокатит?
Чт фев 06, 2020 15:14:00
тогда уж так - видишь над микросхемой 2 перемычки и резистор. на этом резисторе появляется ШИМ, управляющий катушкой...
к нему можно легко зацепиться оптопарой и всё...
Чт фев 06, 2020 17:13:06
Меня устроит любой вариант: лишь бы недорого и просто в изготовлении.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Что и как туда нужно припаять, какие контакты потом куда выводить?
Добавлено after 1 hour 56 minutes 13 seconds:
Посоветовали использовать датчик тока ACS712. Его можно сразу подключить к Малинке.
Пт фев 07, 2020 06:54:00
Вот так:
померь напряжение (точки я указал вольтметром) скорее всего там 12 В
диод любой маломощный, оптопара... какая есть (из импульсного б.п. подойдет) конденсатор мелкий ~100 nF резисторы 1 и 2 можешь взять примерно одинаковые, примерно по 3 кОм, точнее скажу когда скажешь какая оптопара и какое напряжение, резистор 3 (100 кОм) можно не ставить...
