Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт фев 27, 2020 22:00:26
Здравствуйте! Можно ли собрать гпн используя только конденсаторы, диоды и резисторы?. Не используя транзистор, микросхемы, контроллеры и коллайдер.
Пт фев 28, 2020 09:36:40
Из говна и палок?
Пт фев 28, 2020 09:47:45
Если заработает, то можно и из них ) лет 7 назад попалась мне книга про системы управления тиристорными преобразователями. Так вот в этой книге был именно такой гпн. Но увы книгу не найти. И Тырнет не даёт ответа как это можно сделать .
Пт фев 28, 2020 10:28:03
Возьмите схему задающего генератора кадровой развёртки от старого лампового телевизора на тиратроне ТХ-4Б.
Проще не бывает.
Пт фев 28, 2020 10:32:15
тиристор- не активный элемент?
Пт фев 28, 2020 11:01:13
Хммм в устройстве дистанционного наведения пушки на ТУ-16 вроде (или на 3М) был такой генератор - электродвигатель (с центробежным стабилизатором оборотов) через редуктор вращал несколько переменников проволочных с особым профилированием намотки и золотыми роликами в качестве движков. На выходе набор синхронных сигналов нужной формы. И при близком ЯВ не выйдет из строя.
ЗЫЖ - а в качестве компараторов использовались хитрые сверхчувствительные реле, по принципу стрелочного измерительного прибора, только стрелка (1 контакт - золото) касалась другого контакта (тоже золотого).
Последний раз редактировалось
Wladimir_TS Пт фев 28, 2020 11:05:28, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 28, 2020 11:02:58
Релаксационный генератор на ТН или МТХ.
Пт фев 28, 2020 11:33:32
Значит нельзя . Ладно , спасибо за участие.
Пт фев 28, 2020 11:50:51
если доступна переменка 220в то теоретически можно... но тебе не понравится
Пт фев 28, 2020 12:04:17
Почему же нельзя?
Сб фев 29, 2020 08:37:45
На газоразрядной лампе можно сделать релаксационный генератор. Будет выдавать почти треугольник (куски экспоненты, на самом деле). В нём нет активных элементов, только нелинейный — газоразрядная лампа.
Сб фев 29, 2020 09:35:21
Gertunder писал(а):... лет 7 назад попалась мне книга про системы управления тиристорными преобразователями. Так вот в этой книге был именно такой гпн.
Наверняка на динисторе.
Сб фев 29, 2020 09:56:24
А еще можно сделать на бареттере (-ах, напряжения-то большие) (лампе накаливания), как стабилизаторе тока и разряднике (водородном, как имеющем наиболее стабильное напряжение пробоя), как нелинейном элементе.
Сб фев 29, 2020 10:02:55
ну вы блин даете в древних характериографах на трубе были ка рас такие
никаких лап и транонзф тока емкастя резыв и обмоткит трана
Сб фев 29, 2020 17:29:37
На динисторе небось, смотрите как устроены регуляторы мощности лампочек. Но это практически транзисторы, так что не факт, что вписывается ли в ваше требование.
