Николай_С, да, так - уже прям огонь.
Хотя на практике резистор (на схеме 11 ом) я заменил бы "персональными" резисторами для каждого диода.
А как же концепция экономии резисторов?
Первоначально приведённая схема отличается от последней лишь количеством "силовых" каналов. Если понадобится управлять токами более 100 мА, то транзисторы в них начнут греться, поэтому я и показал возможность их масштабирования (на будущее).
Ещё назрел вопрос эффективности(не сейчас, а ранее). На схеме из источника питания идёт ток 96.9мА, который потом разделяется на 2 тока - 91.2мА через диоды и 5.72мА через транзисторы. И вот этот ток через транзисторы расходуется впустую.
Потери в данной схеме управления менее 6%. С учётом того, что на резисторе, включённом последовательно со светодиодами, теряется порядка 30% энергии, про эти 6% можно смело забыть и не вспоминать.
Изначально в виду отсутствия опыта/знаний я собрал схему с общим коллектором. Почитал ответы и покурил информацию в целом и решил, что с точки зрения экономии энергии лучше использовать мосфеты.
С мосфетами тоже не всё так просто. Чтобы получить заявленные в даташите миллиомы, их канал нужно полностью открыть. У подавляющего большинства мосфетов это происходит при Uзи прядка 6 Вольт (см даташит). При напряжении 3,3 В канал только начинает открываться, мосфет находится в переходном состоянии, а это влечет за собой потерю энергии на разогрев самого мосфета. Можете самостоятельно поэкспериментировать чтобы в этом убедиться. А вообще, что именно использовать для управления нагрузкой решать Вам. Я всего лишь предложил вариант на биполярных транзисторах.
