Ср дек 27, 2023 05:03:38
Ср дек 27, 2023 06:55:28
Любая, если она больше расстояния между датчиками (Никто не будет лепить кучу мелких полей на большом круге). Если меньше, то надо обеспечить смещение срабатывания, то есть меандры как на рисунке.Газзель! писал(а):какая требуется ширина в мм одного полюса магнита, или пары полюсов N-S, чтобы датчик работал верно?
пофиг. Скорость - это всего лишь частота смена полярности магнитного поля, направление определяется как у обычного энкодера - по сдвигу фаз. Попадание же чередования меандров строго посередине непринципиально, принципиальна одинаковость этих меандров.Газзель! писал(а):что будет если ширина магнита будет отличаться на +/- 10% от "правильного"? по идее тогда изменится скважность с одного из ДХ, но суммированный сигнал SPD не изменится?
можно делать что угодно, если оба холла будут срабатывать и будут обеспечены два меандра, как на картинке. Но чувствительность падает с квадратом расстояния (наверное с квадратом, не очень помню).Газзель! писал(а): если магнит слишком маленький, то можно ли датчик наклонить наискосок вдоль полоски магнитов, как бы сузив промежуток между А и В ?
TLE это и есть Infineon, и разве его и TI не сложнее найти? TLE4966 например. Или TMAG511x (у него даташит информативнее https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmag5 ... e.com%252F и сам он забавнее)Газзель! писал(а): может кто то знает аналог этого датчика AH2526? среди инфенеонов и TLE найти не смог
Ср дек 27, 2023 10:44:41
Ср дек 27, 2023 10:52:18
Ср дек 27, 2023 11:21:20
Ср дек 27, 2023 11:30:24
не копия, я глядел аналоги.Газзель! писал(а):получается этот AH это и есть копия TMAG5111
у всех, и все давно ставят расширения к браузеру VPN, например Hola VPNГаззель! писал(а):TI у меня заблокирован
Ср дек 27, 2023 11:51:47
Ср дек 27, 2023 12:00:55
Ср дек 27, 2023 18:37:47
Чт дек 28, 2023 01:33:10
Чт дек 28, 2023 01:34:50
Чт дек 28, 2023 02:35:40
Чт дек 28, 2023 03:06:43
Чт дек 28, 2023 04:34:54
