Схема ключения реле на транзисторах
Чт апр 25, 2024 19:29:31
Собственно такая проблема
Пропал управляющий минус, который включал реле света на автомобиле. Менять эту плату не вариант - так как стоит около 100 уе и нужно еще перешивать ключи и так далее
Сейчас сделано на огромных реле с китая, просто гиганских
Хотел бы сделать такую схему но на транзисторах
Я так понимаю раз эти выходы идут на реле с микропроцессора то они уже идут с транзистора
Суть в чем
Когда я включаю габариты - то появляется плюс на проводе, Этот плюс подается на реле и добавляет отстутствующий минус в нужном месте
Когда я включаю дальний свет то появляется второй плюс, который размыкает второе реле - через это реле подключено реле номер 1
Так вот
хотелось бы сделать схему - чтоб приходил плюс и управлял транзистором, который подавал минус в нужное место. Но если появлялся второй плюс - с дальнего света, то он бы размыкал какой то провод другим транзистором и закрывал первый.
Я не сильно могу понять как правильно все это работает
Спасибо
Re: Схема ключения реле на транзисторах
Чт апр 25, 2024 20:30:22
student764 писал(а):хотелось бы сделать схему - чтоб приходил плюс и управлял транзистором, который подавал минус в нужное место. Но если появлялся второй плюс - с дальнего света, то он бы размыкал какой то провод другим транзистором и закрывал первый.
Чт апр 25, 2024 20:52:14
Базу биполярного неплохо было бы к земле притянуть. Во избежание. И добавить супрессоры, хотя бы в затвор ключа - автомобиль всё-таки
Последний раз редактировалось Martian Чт апр 25, 2024 20:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 25, 2024 21:18:37
Только что купил такую программу
Сейчас попробую
спасибо
Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
Вероятно нужно и правда добавить защитный диод, так как управление идет на реле а там катушка с индуктивностью.
Я нас самом деле учил это все 15 лет назад и тогда были только ветер в голове
Я все равно на самом деле не сильно понимаю как эту схему встроить в свое авто
Я попробую сделать это на бумаге для начала
Чт апр 25, 2024 21:26:14
Если реле - то да, и защитный диод. Помимо супрессоров. Провода ожидаются длинные, на них будет наводиться всякое, поэтому либо специальные ключи автомобильные для управления реле (вряд ли их сейчас легко достать), либо защищать обычные.
Но для света реле избыточно - современные МОП-транзисторы его легко заменят.
Чт апр 25, 2024 21:32:50
Martian писал(а):Если реле - то да, и защитный диод.
Чт апр 25, 2024 21:38:55
Подскажите будет ли это работать вот так :P
https://ibb.co/LCjqFCQ
Чт апр 25, 2024 21:41:45
если диод у ключа нарисован правильно, то будет работать всегда, не выключаясь.
Чт апр 25, 2024 21:44:35
Да действительно)
А без диода схема мне не спалит авто? ) Вероятно нужен мосфет с диодом внутри?
Чт апр 25, 2024 22:00:44
student764, а откуда взялись "минусы"?
"хотелось бы сделать схему - чтоб приходил плюс и управлял транзистором, который подавал минус в нужное место. Но если появлялся второй плюс - с дальнего света, то он бы размыкал какой то провод другим транзистором и закрывал первый."
Чт апр 25, 2024 22:03:03
он у них у всех есть, это свойство MOSFET. Его не всегда рисуют, но есть он всегда. http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Чт апр 25, 2024 22:11:26
student764, мосфет нужен N - канальный
в этом "симмуляторе" стрелки наоборот стоят почему то
Чт апр 25, 2024 22:25:23
Я просто пару часов назад смотрел видео и человек говорил что не везде в мосфетах есть диод
Добавлено after 35 seconds:
Понял спасибо
