Нагрузка резистора
Пн окт 09, 2006 06:53:01
Если задать регистору сопротивление 1 МегаОм то можно ли считать что нагрузки почти нет? Если да, то почему ?
Пн окт 09, 2006 07:56:40
Ну почему же нет? Старик Ом сказал: I=U/R. Ток, будет, и если напряжение большое, то весьма заметный. Ну а МегаОм пишется сокращенно МОм. А можно ли будет считать это нагрузкой или нет - зависит от условий применения.
Пн окт 09, 2006 08:22:24
допустим мы применяем резистор в однополупериодной схеме с нагрузкой
Пн окт 09, 2006 09:12:23
а какая для выпрямителя номинальная нагрузка? Или номинальный ток? По току высчитай сопротивление нагрузки.
1МОм будет более-менее нагрузкой для выпрямителей что-то типа 5-10киловольт. Ну это образно. Все равно надо высчитывать сопротивление.
Пн окт 09, 2006 10:06:35
Немного в сторону от темы.
Вчера рылся в старье и нашёл сопротивление 1 гигаом. Стоит между управляющей сеткой и землёй в схеме на лампе (батарейное питание). На нём создаётся отрицательное смещение за счёт протекания положительных ионов между катодом и управляющей сеткой.
Т.е. в некоторых случаях и 1 гигаом тоже нагрузка.
Пн окт 09, 2006 10:22:18
номаинальная нагрузка 1 кОм
Re: Нагрузка резистора
Пн окт 09, 2006 10:38:13
Jenia писал(а):Если задать регистору сопротивление 1 МегаОм то можно ли считать что нагрузки почти нет? Если да, то почему ?
Не понятна цель вопроса. Если для практических нужд, то 1 мом можно конечно пренебречь, если считаете курсовую, то понятно всё зависет от условия задачи.
Пн окт 09, 2006 11:32:26
при измерении постоянного напряжения и амплитуды пульсаций на выходе схемы на холостом ходу и с нагрузкой 1 кОм, мне посоветовали что если задать задать регистору сопротивление 1 МОм то можно считать что нагрузки нет(на холостом ходу), вот я и подумала почему это так?
Пн окт 09, 2006 11:39:54
aen
1 мом - это 1 миллиОм! А 1 мегаом пишется 1 МОм (всего-то на 9 порядков разница) :shock:
Пн окт 09, 2006 11:47:13
Я специально написал маленькую "м", что-бы мышатам было удобно.
А то большую напишешь им голову придётся высоко задирать. :lol:
Пн окт 09, 2006 12:17:49
А мне сверху видно всё :wink: , (я тепереча мышка летучая), ты так и знай! :)
Пн окт 09, 2006 19:13:50
Гав-гав-гав! Это я по-иностанному выражаюсь. Ближе к теме, Женя и компания! Кажется, мы рассчитывали напряжение пульсаций выпрямителя? Ну, а если произвести пресчёт с другим номиналом? :shock:
Ср окт 11, 2006 09:16:18
а нагрузка 1мОм считается нагрузкой? можно ли сказать что нагрузки почти нет? :wink:
Женя, уточните- 1 мегаом или один миллиом . А то флуда будет на целый гигаом.Сэр Мурр
Ср окт 11, 2006 09:43:47
1 мОм - это один миллиом или 0,001 Ом. Это практически "Она, рогатая(коза)" - в смысле короткое замыкание. Но в очень мощных устройствах это вполне может быть нормальной нагрузкой.
