Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср янв 27, 2010 22:25:14
Посмотрим на схему №3 отсюда
http://radiokot.ru/articles/04/ .параллельно кнопке "сброс" стоит конденсатор - зачем ? Есть подозрения что это для предотвращения дребезга контактов - так ? А принцип ? Поясните кто нибудь?
Ср янв 27, 2010 23:01:03
для того, чтобы прижать вывод миркосхемы к "земле", тем самым, сбросив ее работу...
Чт янв 28, 2010 00:13:32
Да, от дребезга, а также шунтируются помехи.
Чт янв 28, 2010 13:45:26
Принцип действия заключается в том, что при быстром замыкании/размыкании - дребезге контактов конденсатор быстро разряжается через контакты кнопки при замыкании(сопротивление контактов мало - мала постоянная времени разряда) и не успевает зарядиться при размыкании(заряд идет через внешние цепи с сопротивлением явно большим, чем у контактов кнопки и большей постоянной времени). Разряженный же конденсатор является в некотором приближении аналогом замкнутой перемычки.
Следует учесть допустимый ток через контакты - при маломощной кнопке и большой емкости конденсатора они будут обгорать.
Чт янв 28, 2010 15:16:34
Спасибо Yftul ! очень доходчего и понятно! А то чуем чую что и мне иногда так же нужно делать а объяснить то не могу
