Пн ноя 13, 2006 21:50:50
Сэр Мурр писал(а):Резистор от базы (затвора, в случае полевика)- для стабильности работы, уменьшает возможность самопроизвольного открывания транзистора при его нагреве. Схема рассчитана на включение-выключение вентилятора, а не на плавную регулировку (вообще-то и плавно может заработать, но это- неправильно для этой схемы). Для плавной регулировки желательно использовать другую схему. Кроме того, при питании мене 4 вольт вентилятор может вообще не крутиться.
Пн ноя 13, 2006 21:59:04
Пн ноя 13, 2006 22:05:00
Сэр Мурр писал(а):Завтра нарисую схему.
Вт ноя 14, 2006 12:50:01
Megavvolt писал(а):Показатели здорово плывут при нагреве транзистора.
Вт ноя 14, 2006 14:23:47
Боб писал(а):Megavvolt писал(а):Показатели здорово плывут при нагреве транзистора.
Насколько я понимаю, причин может быть две. Во-первых у транзистора или чего-либо другого может быть тепловая связь с термистором.
Во вторых, собственный разогрев транзистора, изменяющий его параметры. Скорее всего, это именно так, если судить по Вашему описанию. Для стабилизации нужно использовать классическое средство — включить в эмиттер резистор около 100 Ом.
Если же теперь эмиттер соединить непосредственно с землей через резистор, возможно переменный, на несколько кОм, то Вы и получите мостовую схему, в диагональ, которой включен база-эмиттерный переход транзистора.
Успехов!
Вт ноя 14, 2006 20:27:49
Вт ноя 14, 2006 20:33:31
Ср ноя 15, 2006 01:01:34
Сэр Мурр писал(а):Мостовая схема включения- в прилагаемом файле. Схема взята из статьи http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/. Вместо термопары включите свой мост.
Ср ноя 15, 2006 01:07:59
gri писал(а):Вариант №1. ПИД регулятор на микроконтроллере PIC18F456 с отображением параметров на жидкокристаллическом экране и возможностью управления девайсом по шине USB. Температуру для точности измерять шумовым термометром с платиновым датчиком, для чего понадобится сверхвысокобыстродействующий АЦП и цифровой сигнальный процессор для обработки данных.
Вариант №2. Включить диод в цепь базы обеспечив тепловой контакт диода и транзистора.
Вариант №3. Таже ботва что и номер 2 но обеспечить охлаждение транзистора дабы он не перегревался так что аж параметры плывут.
Вариант №4. Отказатся от термосопротивления и использовать вредное явление во пользу.
Ср ноя 15, 2006 02:23:08
Попробовал. Результаты двойственные. Нестабильность ушла, прихватив с собой 5.5 вольт. Раньше у меня на вентиляторе было макс. 11,4В - 11,5В, а теперь -- 6 вольт максимум.
Ср ноя 15, 2006 06:41:05
Ср ноя 15, 2006 11:39:25
Ср ноя 15, 2006 21:27:12
Чт ноя 16, 2006 20:10:11
Сб ноя 18, 2006 14:35:20
Сэр Мурр писал(а):Для Мегавольта. Вот схема с нужными Вам характеристиками- и без всяких мостов. Кстати, если бы Вы сразу выложили проблему- плавная регулировка вентилятора-было бы меньше флуда по теме.
