Есть ли какие-то существенные отличия в резонаторах разных корпусах:
в
низком HC-49/S
или высоком HC-49/U
Хотя остальные размеры у них одинаковые, разная только высота.
Всегда ли большой можно заменить маленьким? Или не совсем?
Есть оба варианта в продаже по одинаковой цене. Что выбрать?
Потому что платы бывают такие, у которых важна высота деталей, и у которых не важна. По этой же причине делаются миниатюрные и с уменьшенной высотой электролиты, а так же низкопрофильные реле, ферритовые сердечники EFD и тд.
Сравнение некорректное по одной простой причине: все низкопрофильные конденсаторы и дроссели растут в ширь, и в результате объем их от этого не меняется, а если и меняется - то страдают характеристики.
Объем же кварца очень сильно меняется - в разы меньше или в разы больше. Если можно делать маленькие точно так-же - то зачем делают большие? Ко всему прочему кварцы не редко ложат на плату, таким образом получается минимальная высота.
