Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вт дек 19, 2006 00:14:29
Здравствуйте,
Я собираю схему БП на LM2576T-ADJ в этой схеме стоит дросель на 100 микрогенри 3 А. В продаже есть только на 1 А не капил побоялся что сгорит ведь я расщитываю на ток нагрузки 2-2,8 Ампер.
Но я купил колечко 2000НМ из ферита внутренний диаметро 1 см. Внешний 2 см. Высота 5 мм.
Также я купил феерит типа гантель длинна сердечника 1 см. Диаметр щечек 1,3 см.
Подскажите пожалуйста сколько нужно намотать витков или для кольца или для гантельки.
зарание спасибо!!
- Схема БП
Вт дек 19, 2006 08:31:51
Индуктивность для колечка считается так:
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
Внимание! 2000НМ - феррит магнитомягкий, при таких токах ты можешь запросто загнать сердечник в насыщение! Тогда, хочешь-не хочешь, витки сматывать придётся. А это уменьшит индуктивность, а следовательно возрастёт нагрузка на схему.
Вт дек 19, 2006 09:47:19
А вот интересно - когда мотают маломощные дроссели на резисторах по 100 ком по какой формуле рассчитывают?
Вт дек 19, 2006 10:20:02
Артем, схема на 2576 не работает с тороидальными дросселями - зазор нужен.
Вт дек 19, 2006 17:06:20
Мне сказали что кольцо можно поламать на двое.
А как тогда с гантелькой??
Вт дек 19, 2006 17:14:58
мотай лучше сразу на стержне
а какие проблемы с гантелькой? берешь и мотаешь
Вт дек 19, 2006 17:16:05
А сколько витков то
Вт дек 19, 2006 17:45:56
30 я мотал на гантеле (вроде такие же размеры) и всё ОК было.
Вт дек 19, 2006 17:52:53
я вот щас пошумлю малость и произойдут две вещи
вещь 1. Тема будет закрыта, ибо давным/давно существует тема такая
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1465 причем точная копия
вещь 2. Автор этой темы жутко обидится, потому что беседа протекает давно.
Но все равно закрою, во-первых - про питание народ общается в теме Питание, а двум темам одновременно существовать не дам.
Автору темы, модераторам и админам (и мне) - подзатыльничег за слепые глазки.
