Чт авг 26, 2010 15:07:48
Чт авг 26, 2010 15:09:11
Чт авг 26, 2010 15:10:57
Чт авг 26, 2010 15:17:30
Во всяческой литературе написано всякий транзистор имеет коиффициент улиления по току, типа это значит что ток на базе*n=току на колекторе?
Еше вопрос, почему трансформатор последователтно с кондесатором и другим трансформаротом не может служить как колебательный контур? По моей теории цастота= I1+I2 /2Пи, разве я не прав?Но везде твердут что то непонятное и что мое фуфло работать не будет
Во всяческой литературе написано всякий транзистор имеет коиффициент улиления по току, типа это значит что ток на базе*n=току на колекторе? Или как? Еше вопрос, почему трансформатор последователтно с кондесатором и другим трансформаротом не может служить как колебательный контур? По моей теории цастота= I1+I2 /2Пи, разве я не прав?Но везде твердут что то непонятное и что мое фуфло работать не будет
Чт авг 26, 2010 15:18:44
Чт авг 26, 2010 15:30:34
Чт авг 26, 2010 15:40:16
Правильней говорить ток не на базе/коллекторе, а ток в базе/коллекторе. Ток течет в цепи, проводе и т.п. В той же литературе должно быть указано коэффициент усиления от схемы включения транзистора. Обычно с ОЭ - h21э.Трактор писал(а):Во всяческой литературе написано всякий транзистор имеет коиффициент улиления по току, типа это значит что ток на базе*n=току на колекторе? Или как?
Почему не может!? Запросто!Трактор писал(а):почему трансформатор последователтно с кондесатором и другим трансформаротом не может служить как колебательный контур?
