Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт янв 19, 2007 14:59:26
хочу запитать 15 светодиодов от БП моего компа.
нашел как правильно это сделать:
тупой вопрос от новичка:
куда девать контакт обв. красным? это плюс или заземлить надо... или к минусу? что-то я совсем запутался..
Пт янв 19, 2007 15:37:18
В компе минусовой провод источника "+12В" подключен к корпусу.
А светодиоды лучше подключать по другому. Кушать будут меньше.
Пт янв 19, 2007 15:51:56
ок, а в стандартных БП где какой провод? насколько я помню, +12V это желтый, а -12V черный... так?
Пт янв 19, 2007 16:18:57
Не совсем. -12 в - синий. Только светодиоды надо подключать не к +12В и -12В, а к +12 и общему. Общий - черный. Это так, для ясности.
Пт янв 19, 2007 16:45:02
а что такое "общий"?
Пт янв 19, 2007 16:52:52
Ну, земля, масса, Gnd, как ни назови - тот, который к корпусу подключен.
Пт янв 19, 2007 17:28:59
tro-sha писал(а):В компе минусовой провод источника "+12В" подключен к корпусу.
а какие именно ты светодиоды брал... или это общая схема?
у меня получился еще такой вариант:
Светодиоды по 4.5V, сверхяркие (?).
R1 = 150 Om
R2 = 375 Om
Близкие по сопротивлению резисторы получаются 180 и 390 Ом.
Пт янв 19, 2007 20:31:31
tro-sha писал(а):...А светодиоды лучше подключать по другому. Кушать будут меньше.
ХА-ХА 3 раза. Кушать будут
одинаково столько, сколько им надо...при любой схеме включения !!!!:lol:
Пт янв 19, 2007 21:10:10
Вся схема будет кушать меньше - т.к. в изначальной схеме куча резисторов на которых выделяется мощность =)
Пт янв 19, 2007 21:39:29
Законы Киргхофа хоть повторяли перед флудом?
Пт янв 19, 2007 21:46:15
Если Uпад на одном светодиоде 4,5В, то "экономичная" схема не прокатит...
Вс янв 21, 2007 19:56:07
А если падение 4.5В, может, включить их группами по 3 последовательных?
Вс янв 21, 2007 20:08:56
А рабочий ток у них какой? Его ограничивать надо, если напрямую к БП включим, погорят ведь! Какой-то ограничитель или стабилизатор тока сочинять надо, если это конечно, не светодиодные лампы.
Пн янв 22, 2007 12:11:40
Конкретно по моему случаю -
светодиоды 3.5V, 20mA, 5 мм, 15 штук. Питать хочу от стандартного ATX БП компа, от 12V.
2 разных источника показали один и тот же результат:
metku.net
R1 - 82 Om, 0.05 W
led.linear1.org
R1 - 82 Om, 1/4W
Ваши комменты, камрады
Целесообразно ли использовать такую схему?
