Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср мар 07, 2007 21:46:27
У меня на схеме стоят стабилитроны и диоды, а на них маркировка черная черта. Вопрос: мне нужно при сборке устройства как диоды так и стабилитроны, совмещать эту чёрную черту на корпусе,с чертой на принципиальной схеме? (что-то в голове мутит поэтому звучит этот тупой вопрос). Черта у стабилитрона как идиода это анод?
Ср мар 07, 2007 22:04:39
обчно да.
проверить полярность батарейкой резистором и вольтметром.
Ср мар 07, 2007 22:17:58
Нет, черта на корпусе диода (стабилитрона) - катод.
Обычно по схеме понятно, как должен быть включен диод, но если нет, то придется руководствоваться его графическим изображением.
Ср мар 07, 2007 22:23:36
Самое противное, что бывает и так и так... Так что действительно, лучше прозвонить диод и выяснить где у него анод, а где катод.
Ср мар 07, 2007 22:25:19
а чем отличаеться функции диода от стабилитрона?
Ср мар 07, 2007 22:39:13
На принцип схеме анод черта, катод треугольник, так? А устабилитрона т.к. его включение проводится против тока, то маркируют стабилитрон согласно тому, как он должен стоят по течению тока, так же как и диод? чернта маркировки подключается к чему + или -
Последний раз редактировалось
LordAnt Ср мар 07, 2007 22:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 07, 2007 23:25:57
Повторяю вопрос.
На принцип схеме анод черта, катод треугольник, так? А устабилитрона т.к. его включение проводится против тока, то маркируют стабилитрон согласно тому, как он должен стоят по течению тока, так же как и диод? чернта маркировки стабилитрона подключается к чему + или -
Ср мар 07, 2007 23:55:51
Повторяю вопрос ещё раз.
На принцип схеме анод черта, катод треугольник, так или нет?
У стабилитрона т.к. его включение проводится против тока, то маркируют стабилитрон согласно тому, как он должен стоят по течению тока, так же как и диод, в том смысле что черта маркировки подключается к "-" как у стабилитрона так и у диода?
И еще на схеме черта - анод, треугольник - катод?
Ответьте пожалуйста!
Чт мар 08, 2007 00:00:55
Бояре ругаются - у холопов чубы трещат
Значит так - на схеме - полоска - катод, треугольник - анод. Диоды и стабилитроны могут маркироваться по-разному, поэтому, берете в лапы мультиметр и выясняете где у него анод, а где катод.
Чт мар 08, 2007 00:42:19
катод у диода подключается "-", а анод "+", т.е. катод +, а анод - правильно? А как насчёт стабилитрона, что так же искать
Чт мар 08, 2007 00:56:03
У многих искать также! Только тут ещё важен тип стабилитрона - напряжение на щупах прибора может злую шутку сыграть - в обе стороны прозваниваться низковольтный может - т.е. как пробитый. Или другое - прецизионные стабилитроны вообще могут не прозваниваться, т.е. как обрыв - у них прямой ветви ВАХ практически нет из-за термостабилизации.
Стабилитрон в работе подключается катодом к плюсу источника питания, а анодом - к минусу. Есть ещё стабисторы - это для стабилизации малых напряжений, где-то до 1,5В. Они как обычные диоды в цепь ставятся, т.е. анодом к плюсу источника питания, катодом - к минусу.
Чт мар 08, 2007 01:13:36
спосибо тему можно закрыть
