Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб май 26, 2007 20:46:39
В наличии есть вот такие лампы (см вложение), что посоветуете для стробоскопа?
PS ИФК-120 и ИФК-2000 не подходят
PPS пока склоняюсь к ИФП-250, но сможет ли она работать в стробе?
- Фото 2
Сб май 26, 2007 20:49:04
для стробоскопа вроде специальные лампы нужны.
в магазинах сценического оборудования.
Вс май 27, 2007 08:26:13
А что если попробовать ИСК-25 или ИФБ-100??? Проще спросить у нашего WildCat'а. Он же у нас любит это дело. Я серьёзно. Спросите у него.
Ср май 30, 2007 02:40:04
Да, для стробоскопа нужны специальные лампы с повышенной долговечностью. К тому же у ИФК великовато минимально допустимое время между вспышками, вроде бы.
Ср май 30, 2007 11:02:06
Стробоскопические лампы : ИСК-10, ИСК-25, ИСК-250,ИСП-10 ИСП-25 ИСП-70 последняя цифра - энергия импульса в Дж.В стробоскопическом режиме может работать и лампа ИФК-120, с частотой 0.5 Гц только энергия импульса должна быть не 120 а 6 Дж.
Ср май 30, 2007 17:29:11
ФД263 01 писал(а):Стробоскопические лампы : ИСК-10, ИСК-25, ИСК-250,ИСП-10 ИСП-25 ИСП-70 последняя цифра - энергия импульса в Дж.В стробоскопическом режиме может работать и лампа ИФК-120, с частотой 0.5 Гц только энергия импульса должна быть не 120 а 6 Дж.
Всё, спасибо, возьму ИСК-25, видел у одного меломана строб на ней, полностью устроило, буду собирать.
Чт май 31, 2007 12:20:37
Когда соберёте, покажите на форуме фотографию получившегося устройства.
Чт май 31, 2007 15:43:20
И не забывайте о коэффициенте мощности. Он приводится в справочниках, это энергия вспышки на частоту. При превышении распыляются электроды. Сам сталкивался с этим в школьные годы, когда пытался использовать ИФК-120 . Потом стал юзать ИФК-2000 и проблемы пропали. Она конечно оптимальна для сетевого питания, так как низкое напряжение зажигания. У всех остальных высокое, надо мощный транс питания.
Пт июн 01, 2007 09:34:49
На сколько мне известно для строботронов производители рекомендуют принудительное охлождение (вентилятора от АТХ должно хватить). Прожектор для галогенок хороший корпус - и отражатель есть и стекло в случае чего зашитит от осколков лопнувшей лампы (а вдруг ! ? ).
Пт июн 01, 2007 10:03:18
Не путайте галогенки с импульсными (ксеноновыми)! ИФК-2000 в каких только световых маяках (самолётный, к примеру) не ставится, а вентиляторов к ней что-то не прикручивают
Пт июн 01, 2007 15:49:42
Уважаемый Мышонок! Лампа ИФК-2000 являеться импульсной, а не стробоскопической. Галогенки с импульсными (ксеноновыми) ни кто не путает я просто предложил вариант корпуса.
Пт июн 01, 2007 18:18:44
Постараемся (это всех касается) выражаться яснее, чтобы не возникало недоразумений.
И вообще, почему эта тема до сих пор в "МЯЯЯУ"? Непорядок. Перенесу-ка её в "Теорию".
Пт июн 01, 2007 20:32:18
да, кстати, а куда делся из нашего виду, автор темы??? написал два сообщения и исчез. Странно всё это. Может он тоже №007?
Пн июн 04, 2007 21:37:32
Кот, Джеймс Кот писал(а):да, кстати, а куда делся из нашего виду, автор темы??? написал два сообщения и исчез. Странно всё это. Может он тоже №007?
Блин, раскололи...
Но всё оказалось проще, у меня сессия, так что ни писать, ни собирать стробоскоп времени совсем не остаётся )))
Так что прийдётся подождать.
PS Кто нибудь помнит тему про цветные стёкла для галогеновых прожекторов? Я их всё таки нашёл. И вообщем то совсем недорого, всего 150 руб за комплект на 4 прожектора )))
Конечно, помним: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4660 , там надо было бы это и написать! мышонок
