Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вс июл 22, 2007 20:49:19
Помогите пожалуйста начинающему которадисту
Почему I1 = I2= =I3.
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/06/
Разве при прохождении через резистор сила тока не меняется???
Вс июл 22, 2007 20:53:22
Учебник физики за 8-й класс, закон Ома: сила тока во всех участках последовательной цепи одинакова...
Пн июл 23, 2007 04:13:16
Спасибо!!!!!!!!
Ср июл 25, 2007 19:24:25
У меня такой вопрос: Если цепь состоит из лаипочки и батареи. Как посчитать какое будет напряжение в цепи после лампочки
Вообщем падение напряжения?????????
Ср июл 25, 2007 19:31:12
Оно будет близко к нулю.
Ср июл 25, 2007 19:42:03
А если мне надо 2 лампочки подкл. паралелльно
Ср июл 25, 2007 19:45:58
Сергей, обратись к учебнику по физике - закон Ома там неплохо объяснен, с примерами и даже решением типовых задач, вроде двух параллельных лампочек.
Ср июл 25, 2007 19:50:49
Если параллельно, то хоть 3 - аналогично.
Падение напряжения, которое Вы в этом случае намеряете будет определяться сопротивлением провода от батареи к лампочке, а оно мало, поэтому падение будет близко к 0. Хотя в случае трех лампочек оно таки подрастет формально: сопротивление провода осталось неизменным, а ток возрос.
Ср июл 25, 2007 19:52:42
Обходим цепь по кругу, от плюса к минусу. Напряжения на участках цепи считаем по закону Ома: U=I•R. В узле ток разветвляется (параллельное соединение). Здесь работает закон Кирхгофа: Сумма токов, втекающих в узел, равна сумме токов из него вытекающих. Для простоты берём при параллельном соединении 1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn, а ток равный входящему. Так и считаем дальше. Можно поступить по другому: напряжение на узлах параллельной цепи одно и тоже, а ток и сопротивления в каждой ветви параллельного соединения разные. Опять, закон Ома и закон Кирхгофа.
Последний раз редактировалось
Мышонок Чт июл 26, 2007 22:07:40, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 26, 2007 04:17:32
мышонок писал(а):Оно будет близко к нулю.
Блин. Я подумал напруга будет близка к нулю!!!!!!!
Пн июл 30, 2007 20:16:37
Подскажите мне пожалуйста ответ на такой дурацкий вопрос:
Как посчитать падение напряжения на резисторе???
Только пожалуйста не надо мне советовать учебники по физике. Я просто хочу уточнить свои домыслы по этому поводу
Пн июл 30, 2007 20:43:24
Падение напряжения на резисторе будет равно напряжению батареи. Просто потому, чт это самое напряжение на резистор подано. Так что в этой замечательной схеме просто нечего анализировать.
Вт июл 31, 2007 04:11:52
Если падние напряжения равно напряжению батареи, то какое напряжение будет после резистора???
Вт июл 31, 2007 04:58:03
"После?"
Напряжение меряется не в точке, а между двумя точками. У вольтметра два конца! Когда иногда говорят "напряжение в точке такой-то", подразумевается - относительно нуля схемы.
Вт июл 31, 2007 16:57:18
Простите. Точно напряжение же меряется параллельным вкл. вльтметра
Мой кошачий язык работает вперед куринных мозгов.
Вт июл 31, 2007 20:16:38
Читаем внимательно:
Сергей писал(а):какое будет напряжение в цепи после лампочки
т.е. речь идёт о проводе, соединяющем лампочку с одним из выводов источника питания. Отсюда вывод, высказанный ранее.
Чт авг 02, 2007 04:07:07
Еще такой вопрорсик- берем батарейку к ней подключаем резистор ему паралелльно еще один потом еще один и тд. Сколько их можно подключить и какое напряжение на них будет???????????????
Чт авг 02, 2007 05:25:24
У меня ощущение, что Сергей в упор не желает читать ни нашу обучалку, ни одну книгу, которых в сети полно. Надеюсь, что я ошибся.
Чт авг 02, 2007 05:45:49
Если батарейку условно считать идеально хорошей - можно подключать сколько угодно резисторов, напряжение будет все такое же. Но реально батарейка обладает внутренним сопротивлением. Так что с ростом нагрузки напряжение будет падать.
2 Сэр Мурр. Бывает, что читает - и непонятно. Иногда и надо подсказать. Но...
Чт авг 02, 2007 06:36:51
Мой предыдущий пост был навеян тем, что некто ТУГОМЫСЛЯЩИЙ практически с такими же вопросами доставал посетителей форума ...ну совсем недавно. Перед ним пластались с объяснениями, и не только один я. В конце концов выяснилось, что он просто "прикалывался" над посетителями, разыгрывая "незнайку". Эта тема- о простейшей электрической цепи- всплывает минимум третий раз. А ведь в "обучалке" она уже рассматривалась.
