генератор прямоугольных импулсьов
Пт мар 10, 2006 12:28:56
как посчитать?
и будет ли он работать на 20МГц?
Пт мар 10, 2006 12:40:20
собери тестовую платку и разгоняй до максимальной частоты устойчивой генерации
Пт мар 10, 2006 12:55:57
а еще проще прочти даташит микросхемы выясни максимальную рабочаю частоту отнеми 5-7% и получешь максимальную рабочаю
Пт мар 10, 2006 13:00:23
а какие резюки лучше взять??
такую штуку я собрал... при 560 Ом - греется... сколько кил брать?
как влияют резюки и кондёр на частоту?
Пт мар 10, 2006 17:49:45
Ета схема катит для низкочастотного кварца. Например, для часового на 32768 Гц. На 20МГц достаточно одного резистора. Вместо резистора можно поставить колебательный контур. Читай у нас в обучалке: http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ (там в самом низу)
Пт мар 10, 2006 21:46:09
Serega
там не слова как расчитать :shock:
Mozart тут!
Пт мар 10, 2006 22:46:49
эээ
?я чота п - куда лепить кварц и кондеры :) Чел вроде нарисовал схему с кварцем, ему нужен расчет кварцованного генератора. Далее он спрашивает, куда лепить кондер. Ну и Вольф дает расчет генератора на 1МГц.
непонелъ.
разъясните плз. :oops:
Сб мар 11, 2006 11:52:46
:oops: виноват напортачил это я от нехватки времяни. Счас поправлю.
Сб мар 11, 2006 12:01:33
:oops: много генов на кварцах но не к одному толкового описалого.
Сб мар 11, 2006 13:09:38
а если эмпирическим путем настроить? у нас есть типовая схема кварцованного генератора. Мы знаем принцип работы - сцылка от Сереги. Берем тестер и подбираем сопрухи :)
Сб мар 11, 2006 13:59:20
в принципе резисторы я ставил 560 ОМ инверторы греются частота не более 10МГц... где-то прочитал надо уменьшить ёмкость кондера...
кварц резонатор (где-то тоже прочитал) служит для стабилизации частоты...
а вообще это подлежит расчёту???
может взять вообще другой генератор прям импульсов - мультивибратор на транзисторах... он будет работать на 20МГц?
p.s. если бы вы написали статейку по ООС и ПОС по току, напряжению, последовательную, параллельную с расчётами... было бы здорово, сколько учебников читаю ни в одном толкового слова не сказано...
Сб мар 11, 2006 17:30:04
Mozart
Есть готовые решения если хочешь отсканю.
Сб мар 11, 2006 18:33:20
Моцарт, к тебе несколько вопросов:
1. Какую микросхему юзаешь в генераторе?
2. Так ли тебе нужна прямоугольность. В принципе, на таких частотах я сомневаюсь что нужен неприменно прямоугольный сигнал
Теперь ответы.
Кварц служит для стабилизации, и может работать только на номинальной частоте (которая написана на корпусе) или на ее гармониках (бОльших кратных частотах). Второе не всегда возможно.
Рекомендую юзать серию 74AC (КР1554). К примеру - 74AC04 - шесть инвертеров (КР1554ЛН1). Резюк при этом должен быть порядка нескольких кОм... Никакого ТОЧНОГО расчета здесь не требуется, тем более, не надо знать досканально как работают ПОС и ООС :)
Сб мар 11, 2006 19:09:41
3. Со статьи на РК. Если я прально понял, резюки делают из инверторов усилитель. То есть номинал сопрух должен быть таким, чтобы уравнять напряжения на входе и выходе элемента. Если не прав - поправьте
Сб мар 11, 2006 19:28:53
вот еще со справочника нашел две схемы кварцованных автогенераторов.
первая - обычный мультивибратор
вторая - мультивибратор повышенной стабильности
Справочник - "Цифровые интегральные микросхемы" 2-е изд. Минск, Беларусь. Полымя 1996
Сб мар 11, 2006 21:29:15
юзаю микросхему 74ac04... в принципе всё это затеялось для тактирования 2х МК..., при резисторах 560 ОМ и кондёре 0,1мкФ - микроконтроллер вис... т.е. как правильно понимаю нету прямоугольности... да и сама микросхема греется...
Сб мар 11, 2006 22:21:31
контроллерам по большому счету пофиг на прямоугольность. :) Вероятнее всего просто срывалась генерация. Естественно - поставил на КМОП 560 Ом! :shock: Там наа ставить от единиц кОм и выше! И кондерчик (если тебе без него ну СОВСЕМ не в мочь) - надо поменьше. А вообще, схема чудненько заведется с одним резистором, без прочей обвески. Я уже говорил, вроде...
Пн мар 13, 2006 19:35:34
поставил резюки по 11к и ёмкость 22пФ... греться стал ещё больше...
Пн мар 13, 2006 20:47:47
а если мне микросхему купить что-то типа к224гг1 (генератор прямоугольных импульсов) есть ли такие микросхемы не меньше 10МГц???
Пн мар 13, 2006 23:31:51
1. _http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=EZCMS&file=index&print=1&page_id=1027
2. _http://www.computerbooks.ru/books/CAD/43/CHAPTER5/5-6.htm
нашёл схемы генераторов, но чё-то они больше чем на 2МГц работать не будут... и эта смеха которая в начале топика была она вобще сможет работать на частоте 20МГц?
з.ы. кажется у меня руки квадратные...
