Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт мар 29, 2012 08:40:03
подскажите пожайлуста марку операционного усилителя с однополярным питанием!
есть источник питание +15В, выходной сигнал 8,5В!
Чт мар 29, 2012 08:43:34
LM358 сдвоенный, LM324 счетверенный. Это дешевые распространенные малопотребляющие небыстрые.
Чт мар 29, 2012 08:51:34
Спасибо!
Чт мар 29, 2012 08:54:13
И примечательны тем, что работают "от нуля". Т.е. наполовину rail-to-rail
Чт мар 29, 2012 09:00:35
Открою "страшную" тайну: подавляющее большинство современных ОУ - ОДНОПОЛЯРНЫЕ. В них нет отдельных выводов "средней точки"! К условному нулю подключаются только входы и нагрузка.
Чт мар 29, 2012 09:13:29
я думаю LM358 подойдет! мне нужно на выходе 0-8,5В и подам питание +15В
Чт мар 29, 2012 10:29:20
Действительно ноль на выходе при однополярном питании Вы никогда не получите. Начиная примерно от 0,1...0,2 В. Так что желательно небольшим отрицательным напряжением всё-таки запитать. Хотя бы 0,7...1 В.
Последний раз редактировалось
falkonist Чт мар 29, 2012 12:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 29, 2012 11:46:02
у меня была коррекция нуля, но я от нее отказался так как большая точность не требуется и небольшое отклонение от нуля не критично!
Чт мар 29, 2012 11:46:43
Если нужен супер-пупер-чистый ноль, то да.
Но нужно знать, какая нагрузка. Считаю, что LM358 может выдать чистый ноль, если подгрузить его выход на минус (однополярного) питания. Либо резистором в несколько килоом, либо самой нагрузкой (что-то же будет подключено к выходу?). Если же нагрузка включена с выхода на плюс питания, то чистого нуля не будет точно.
Чт мар 29, 2012 12:24:58
Уважаемый SmarTrunk, теоретически Вы почти правы. Если выход LM358/324 будет ни к чему не подключен, то напряжение насыщения транзистора нижнего плеча (с ОЭ) вроде бы будет стремиться к нулю. Однако, остается ненулевой ток транзистора верхнего плеча (с ОК), так что всё равно какое-то напряжение останется. От десятков до сотни мВ.
Только возникает закономерный вопрос: а на фига вообще нужен ОУ, если он ничем не нагружен? А что за нагрузка - мы не знаем. ТС об этом ни гу-гу. Как партизан на допросе в гестапо...
Существуют ОУ Rail-to-Rail более совершенные, с остаточным напряжением до десятка мВ, но их цена уже ощутимо "кусается".
Так что и для них реальным методом получить на выходе точный ноль всё равно остается небольшое отрицательное питающее напряжение. А в таком случае уже не стОит гнаться за Rail-to-Rail - можно применить практически любой ОУ, дав ему 2...3 В отрицательного питания.
Чт мар 29, 2012 12:34:25
falkonist писал(а):Существуют ОУ Rail-to-Rail более совершенные, с остаточным напряжением до десятка мВ, но их цена уже ощутимо "кусается".
Ну да, с КМОП-транзисторами на выходе, вроде OP777-OP727-OP747. На выходе 10 мВ при токе нагрузки 0,1мА.
Чт мар 29, 2012 13:05:56
как не странно но к выходу ничего подключаться не будет! это чисто теоретическая работа! и представим что у нас идеальный ОУ, который выдает чистый ноль! суть работы заключена в програмировании микроконтроллера, а ОУ это нависные элементы, которые преобразуют выходные сигналы.
Чт мар 29, 2012 13:55:00
Бери LM398 и чёрт с ним.
Чт мар 29, 2012 14:43:56
я взял LM358. думаю подойдет!
Чт мар 29, 2012 15:07:09
Угу. Это я что-то в посте цифрой промахнулся. Естественно 358.
Чт мар 29, 2012 18:03:51
с этим разобрались!
есть вопрос про MAX202, двухканальный приемник/передатчик RS-232! на него подается питание +5В, а логические уровни у него от -15 до +15 и от -3 до +3 интервал неопределенности!
я не могу понять откуда там берется напряжение больше чем напряжение питания? и откуда берется отрицательное напряжение?
Чт мар 29, 2012 18:45:01
Внутренний преобразователь. Читайте даташит. Ими часто пользуются, чтобы получить малоточные двухполярные или отрицательные напруги без особой возни
Дорого только выходит
Чт мар 29, 2012 19:16:29
попробую еще раз разобраться через даташит! если что то не пойму то придется снова обратиться к Вам!
Чт мар 29, 2012 19:18:52
Полезная особенность даташитов в том, что они обычно на английском. Появляется возможность попрактиковаться в иностранном языке.
Вт май 16, 2017 12:42:52
Здравствуйте!
Использую lm324 вкачестве кроссовера. Волнует вопрос о двухполярном питании. Взять его негде. Думал, сделать его двумя емкостями по 100мФ, но позже спохватился, что источник звука мой и оконечный УЗЧ – однополярны, то есть у них земля висит на минусе ИП, а это значит что в итоге все равно у меня никакой двухполярки не выйдет, так как будет КЗ между искуственной землей и минусом питания. Как быть?
