Пн апр 30, 2012 16:03:49
Пн апр 30, 2012 16:09:36
panthera писал(а):не пояснит ли любезный Enman назначение резистора 120к
Пн апр 30, 2012 16:13:00
Пн апр 30, 2012 16:23:11
Enman писал(а):может быть так тему удастся закончить....))
Пн апр 30, 2012 16:24:23
И про это, кстати, тоже. Вы правила выполнения электрических принципиальных схем знаете?Enman писал(а):panthera писал(а):не пояснит ли любезный Enman назначение резистора 120к
может, ещё и про разную толщину проводников на на схеме?...
1) Где вы увидели резистор R1? На схеме, приведённой Enmanом, такого резистора попросту нет, поскольку там полностью отсутствуют позиционные обозначения радиоэлементов.Aenigma писал(а):По поводу схемы Enman. Сопротивление резистора R1 желательно увеличить до 620 Ом (при мощности 0,5 Вт) - будут меньше броски тока при включении.
Резистор, который подключается параллельно конденсатору, служит для его разряда после выключения устройства.
Пн апр 30, 2012 16:27:09
Пн апр 30, 2012 16:28:09
panthera писал(а):не рискуйте, используя бестрансформаторное питание!
Пн апр 30, 2012 16:32:08
Вопрос не в том, использовать его или не использовать, а в том, чтобы использовать ПРАВИЛЬНО. Если Вы категорически против любого бестрансформаторного питания, тогда выбросьте из дома чайник, утюг, паяльник, холодильник, электропечь... И будет Вам счастье.panthera писал(а):Ещё раз: не рискуйте, используя бестрансформаторное питание!
Пн апр 30, 2012 16:38:19
Пн апр 30, 2012 16:41:29
Вы понимаете разницу между приборами, предназначенными работать непосредственно от сети и приборами, предназначенными для батарейного питания и т.п.?Aenigma писал(а):Вопрос не в том, использовать его или не использовать, а в том, чтобы использовать ПРАВИЛЬНО. Если Вы категорически против любого бестрансформаторного питания, тогда выбросьте из дома чайник, утюг, паяльник, холодильник, электропечь... И будет Вам счастье.panthera писал(а):Ещё раз: не рискуйте, используя бестрансформаторное питание!
Теперь подобное вне закона, хотя и проскакивает иногда наши сертификационные центры. Что поделать - дело спасения утопающих есть дело самих утопающих.Дмитрий писал(а):Раньше было веселее. В наше время были такие плитки.
Пн апр 30, 2012 16:52:48
Расплывчатый термин «предназначенный» по существу сводится к двум условиям, которые должны соблюдаться при использовании гальванически неразвязанного питания:panthera писал(а):Вы понимаете разницу между приборами, предназначенными работать непосредственно от сети и приборами, предназнченными для батарейного питания и т.п.?
Пн апр 30, 2012 17:09:56
Aenigma писал(а):Расплывчатый термин «предназначенный» по существу сводится к двум условиям, которые должны соблюдаться при использовании гальванически неразвязанного питания:
1) Безопасная конструкция корпуса.
2) Отсутствие непосредственной связи с другими электроприборами.
Всё просто.
Пн апр 30, 2012 17:19:27
Пн апр 30, 2012 17:33:32
Aenigma писал(а):Если человек не может кратко изложить суть правил безопасности, а только неопределённо ссылается на них, значит он не понимает их суть. В таком случае лучше действительно самому ничего не делать.
Пн апр 30, 2012 19:51:51
panthera писал(а):Чего с вами спорить, если вы ВАХ диода никогда не видели?
Пн апр 30, 2012 20:06:23
Ответ уже был дан выше:mickbell писал(а):panthera писал(а):Чего с вами спорить, если вы ВАХ диода никогда не видели?
Осторожно так замечу, что у СВЕТОдиодов ВАХ бывает довольно пологая, в отличие от диодов обыкновенных - особенно у светодиодов белых.
Поскольку конкретные типы не назывались, необходимо брать наихудший случай, т.е. именно тот, где превышение прямого напряжения на диоде всего на несколько милливольт может привести к его выходу из строя, т.к. прямой ток через диод многократно превысит максимально допустимый вследствие экспоненциального характера ВАХ. Ток-то в цепи без применения дополнительных мер, ограничен только внутренним сопротивлением источника ЭДС.panthera писал(а):диоды разные бывают, без указания конкретного типа говорить не о чем.
Вт май 01, 2012 19:39:13
Вт май 01, 2012 20:31:27
Вт май 01, 2012 21:50:32
Случаем, эта схема не из "Пособий юного террориста" авторства Кашкарова А.П.? Однако, бомбочка неплохая получается.Aenigma писал(а):-=Александр=-
Если пищалка расчитана на 3 В, то берём стабилитрон КС433А, если на 5 В - КС447А. При потребляемом токе 45 мА нужен гасящий конденсатор на 1 мкФ (это с небольшим запасом). Тогда и схему можно применить немного другую:
Здесь замене подлежат стабилитроны VD2 и VD3: вместо них ставим один стабилитрон типа КС433А или КС447А. Конденсатор C2 достаточно взять на 10 В. Последовательно с одним из сетевых проводов следует включить предохранитель на 0,5 А. И не забудьте про изолированный корпус!
Вт май 01, 2012 22:38:43
