Вт сен 01, 2015 17:33:42
бабай писал(а):Feofilakt писал(а):
Вот только задумался над проблемой - как потом регулируемое напряжение измерять? Что покупной диммер, что самопал. Без осциллографа и вольтметра с TrueRMS. Есть какой-нибудь простой способ? .
проще всего выпрямить мостиком , сгладить капаситором и измерять уже постоянку , поделив на корень из двух .
Вт сен 01, 2015 18:08:38
Feofilakt писал(а): А делить на корень из двух зачем?
Пт сен 11, 2015 06:27:35
Пт сен 11, 2015 09:46:03
Пт сен 11, 2015 10:08:53
Пт сен 11, 2015 10:15:30
Пт сен 11, 2015 10:41:26
Borodach писал(а):Да есть.
Через мощность, но для этого нужны другие приборы ...
Borodach писал(а):Кстати, вот здесь обсуждалось что-то подобное - http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7645.20
Пт сен 11, 2015 11:29:17
Пт сен 11, 2015 11:48:23
Feofilakt писал(а):Borodach писал(а):Да есть.
У меня нет ихBorodach писал(а):Кстати, вот здесь обсуждалось что-то подобное - http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7645.20
Фанаты отечественного самогоноварения, я смотрю, тоже не особо преуспели в точности измерений. Может, тогда проще сделать регулятор по какому-нибудь другому принципу? Чтобы можно было задать процент от входной мощности (я так понимаю, для этого программируемая микросхема нужна, у меня Atmega8 есть, хотя хотелось бы что-то попроще и компактнее).
Пт сен 11, 2015 16:52:03
Пт сен 11, 2015 18:04:17
Пт сен 11, 2015 18:48:27
Вс июн 23, 2019 10:53:57
Вс июн 23, 2019 11:14:24
Сб июн 29, 2019 20:41:34
Поглядел своего "китайца" на 220В - там и вправду просто диод последовательно, а само паяло на 110 (видать они с нагревателями особо не заморачиваются)....Borodach писал(а):Сделайте как я вам уже говорил - через один диод и резистор.
Уверяю, в большинстве случаев этого будет вполне достаточно ...
Пн июл 01, 2019 09:33:09
Х.З. че там кетайсы, но последовательно включенный диод даст действующее напряжение примерно 160В вместо 230В, это сильно отличается от 110В.svic писал(а):Поглядел своего "китайца" на 220В - там и вправду просто диод последовательно, а само паяло на 110
Пн июл 01, 2019 10:17:51
Пн июл 01, 2019 10:26:52
Пн июл 01, 2019 11:09:33
Пн июл 01, 2019 12:06:40
